| 详细介绍: | |
特点: * 采用进口电气原件,保证设备精度和使用寿命。 * 恒温式加热,进口智能温控系统,使温度控制更准确。 * 滚珠丝杆平台进出式,模具配合真空固定,产品可以左右来回工作。 * PLC控制系统,智能人机介面,设备运行稳定,操作简单。 * 步进马达带动滚珠丝杆,触摸屏上可设前进,后退速度。 用途: * 电容屏OCA贴合不良,UV水胶贴合不良,盖板贴合不良,黑点不良,花屏不良,适用于3.5寸-12.1寸不良返修。 技术参数 *电源 : AC 220V±10% 50Hz 600W 工作环境: 10-60℃ 40%-85% *工作气压:0.5-0.7MPa *温度设置: RTO-299℃ *机身尺寸:400mm(L)x700mm(W)x500mm(H) *重量: 60kg |
