全自动锡膏印刷机GD450适用于电脑主板、FPC模组、家用电器、照明、DVD、机顶盒等消费类电子产品的SMT生产制造。全自动锡膏印刷机
www.sz-htgd.com
GD系列当前位置:首页 > GD系列
| 商品名称:GD450 |
| 商品介绍: |
GD450 Technical Specifications 技术规格
PCB Parameters PCB 参数
Maximum PCB Size 最大板尺寸 (X x Y)
450mm x 340mm
Minimum PCB Size 最小板尺寸 (Y x X)
50mm x 50mm
PCB Thickness PCB厚度
0.4mm~6mm
PCB Warpage 翘曲量
Max. PCB Diagonal 1% Max. PCB对角线 1%
Maximum PCB Weight 最大板重量
6Kg
Plate Edge Clearance 板边缘间隙
Up to 3mm 构形至 3 mm
Maximum Bottom Clearance 最大底部间隙
16mm
Speed of Transmission 传送速度
1500mm/秒Second(Max)
Apart from the Ground Transmission Height 距地面的传送高度
900±40mm
Transfer Orbit Direction 传送轨道方向
Left-Right, Right-Left, Left-Left, Right-Right
左 – 右、右 – 左、左 – 左、右 – 右
Transmission Mode 传输方式
One Stage 一段式运输导轨
Clamping Direction of PCB 夹持方法
Top parallelogram plate institutions flatten software adjustable elastic pressure side pressure, the bottom of the overall multi-point partial vacuum or suction vacuum
顶部平行四边行压板机构压平,软件可调压力的弹性侧压,底部多点局部真空或整体吸腔式真空
Board Support Method 板支撑方法
Magnetic Pin/Contour Blocks/Special Workpiece Fixture
磁性顶针,等高块,专用的工件夹具
Printing Parameters 印刷参数
Print Head 印刷头
Two Single Direct Connection Motor Drive 两个独立直联的马达驱动
Form Work frame Size 模板框架尺寸
370mm x 470mm~737 mm x 737 mm
Maximum Printing Area 最大印刷区域(XxY)
450mm x 340mm
Squeegee Type 刮刀类型
Steel/Rubber Squeegee Blade(Angle:45/55/60 or according to actual effect to set the angle)钢刮刀(角度45°/55°/60°按印刷工艺匹配选择)[胶刮刀/选项]
Length of Squeegee 刮刀长度
220mm~500mm
Height of Squeegee 刮刀高度
65±1mm
Thickness of Squeegee 刮刀片厚度
0.25mm Diamond-like carbon涂层
Printing Mode 印刷模式
Single or Double Squeegee Printing 单或双刮刀印刷
Stripping Length 脱模长度
0.02 mm - 12 mm
Printing Speed印刷速度
6 mm/sec - 200 mm/sec
Printing Pressure印刷压力
0.5kg - 10Kg
Printing Stroke 印刷行程
±200 mm(from central从中心)
Image Parameters 影像参数
Imaging Horizon 影像视域 (FOV)
6.4mm x 4.8mm
Adjustment Range 平台调整范围
X,Y:±7.0mm,θ:±2.0°.
Benchmark Type 基准点类型
Standard Shapes (Refer to SMEMA SPEC) PAD and Opening
标准形状基准点 (见SMEMA 标准),焊盘 /开孔
Camera System 摄像机系统
Single camera ,up/down single imaging visual system, geometric matching orientation
单独照相机 , 向上 / 向下单独成像视觉系统,几何匹配定位
