触摸屏专用耐酸、绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、耐酸、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止以上材料在生产过程中爱到污染或划伤作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
产品特性:
耐溶济性能和耐本乡耐碱耐蚀刻性(20%)均无影响
耐水性能(浸泡20-50℃水中12小时无影响)
绝缘性:>1011Ω
耐烤极限(200℃,2.5小时)
柔韧性好,不残胶平滑光亮,易剥除
容易丝印不干网不粘板,操作方便可经济有效保护ITO膜或ITO玻璃从而提高生产良率
颜色蓝色(LB)细度≤5um(2.0MTL)
粘度:300~800dps,(25℃,VT-04型粘度计)
固形份:80%
工艺流程:
印刷网目:(78~100T)200~250mesh
对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
乳剂厚度:20~30um
采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度。
为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
ITO膜或ITO玻璃开料后丝印背面保护油墨LCD-800,红外线隧道炉130~150℃×3~5分钟,立式炉130~150℃×8~10分钟。
ITO膜/ITO玻璃导电面丝印LCD-800保护油墨,红外线隧道炉130~150℃×3~5分钟,立式炉130~150℃×8~10分钟。
如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥
ITO膜缩水130~150℃×30~40分钟。
避免高温,防潮,应存放在阴凉,干燥,通风处,在(20~25℃)环境下保存半年
