优先信道扫描 |
与其他信道相比,TC-500S可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动您可以密切注意该信道上的活动,不会错失关键信息。 |
25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调 |
您可以从25KHz信道间隔通过写频软件设置转换到12.5KHz信道间隔,您由此不必重新购买新的对讲机了。 |
监听功能 |
按下监听键,强制打开接收电路,收听当前信道上是否有话音。该功能对接收微弱信号特别有效。 |
CTCSS/CDCSS |
可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。 |
信道扫描 |
自动省电 |
在未接收到信号或无操作时,对讲机将进入省电模式以降低耗电量,从而延长对讲机的使用时间。 |
电量不足告警 |
电池电量不足时自动提醒用户充电。 |
繁忙信道锁定 |
此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰。 |
发射超时计时器 (TOT) |
计时器限制对讲机每次发射的时间,这样既可以节省电池,减轻信道堵塞程度,亦可避免因不慎而占用频道现象。 |
电脑编程 |
通过连接电缆将对讲机与电脑连接,您可读写频率、功能设置等参数以及调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机,省工省时。 |
有线复制 |
可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。 |
静噪级别可调(1~9级) |
静噪电平决定静噪在何处关闭和打开,您可从1(浅)~9(深)中选择静噪电平。 |
