成都对讲机 好易通TC-620
HYT集合最新技术和研究成果,推出了一款专门针对物业管理和服务行业的专业手持对讲机TC-620。TC-620不仅功能全面、操作方便、拥有极高的性价比,同时在外形上一改对讲机呆板的黑色面壳设计,专为物业管理和服务行业量身打造,以人性化地创意设计,在满足客户通讯需求的同时,实现他们对对讲机外形的追求。 主要特点特色功能产品规格标准配件可选配件应用领域特色功能〖点击进入产品论坛〗返回【高/低功率转换】
每个信道的功率都可以通过已设定了相应功能的按键(高/低功率键)进行调整,当通讯范围较小时可采用低功率,节约电池能量。
【25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调】
TC-610充分考虑了未来的适用性,用户可通过写频软件设置每个信道的信道间隔为25KHz 或12.5KHz, 而不必购买新机。
【**功能】
按MONI键,可**当前信道的活动,该功能在接收微弱信号时尤显优势。
【自动省电功能】
在未接收到信号或无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
【电量不足告警】
电池电量不足时自动提醒用户充电。
【繁忙信道锁闭】
该功能防止用户机接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受**。
【超时计时器 (TOT)】
此功能是用来防止单个对讲机过久占用某个信道。计时器限制对讲机每次发射的时间,这样即可以节省电池,减轻信道堵塞程度,亦可避免因不慎而占用信道的现象。
【电脑编程】
用户通过此功能可读写频率、免拆机实现功能设置。
【有线复制】
可将一台对讲机的功能参数通过复制线复制到另一台对讲机中,免除了每台机器都要用PC来写频的麻烦。
【CTCSS/CDCSS及尾音消除】
具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,若您的对讲机设置了CTCSS或者CDCSS,不但可以消除同频所带来的**,同时还可以消除发送方由于通话结束、载波消失而引起另人烦躁的“咔嚓”音。
【九级静噪电平可调】
静噪电平决定静噪在何处关闭或打开,您可从0~9级中选择静噪电平,以便适合不同使用环境。
【信道扫描】
当扫描功能开启时,按侧面功能键,即对所有扫描列表中的信道逐个快速扫描。当在某个信道上收到信道时扫描即停止在该信道上。
【VOX**】
