德国贝克油润滑旋片真空泵:目前在售产品有17款,其真空度在0.5 mbar至3 mbar之间,排气速度在6m3/h至630m3/h之间,马达出力在0.25KW至15KW之间,是行业应用最多、范围最广、最理想的真空获得设备;
BECKER贝克油式旋片真空泵工作原理:旋片泵工作原理是通过体积减少来增加压力,在圆柱壳体中叶轮偏心放置,以便它在顶部时和气缸几乎接触,旋片(也称为叶片)安装在叶轮槽中,当转子开始转动时,离心力使叶片甩出,沿气缸内表面滑动,这样两个叶片之间形成隔室,旋转时空气量不断变化,空气从入口进入隔室,直到后部的叶片达到入口的最远端,这时隔室内的空气量达到最大,然后隔室远离入口,它的体积越来越小,从而压缩空气,使压力上升,这个过程一直持续到隔室中的压力超过压力室中的压力,然后压缩空气从出口排出。
优 势: 油润滑运行、长寿命叶片、低噪音、稳定性、经济性、持久性、易维护、能忍受较高水蒸气、保养周期长
应 用: 电子、半导体、塑胶、食品、汽车、木工、风电、光伏、包装、干燥、铸造、医院、玻璃制造、真空吸附、真空搬运
BECKER贝克油式旋片真空泵性能参数:
型 号 |
抽 速m3/h |
真空度mbar |
功 率kw |
噪音db(A) |
尺寸(长×宽×)mm |
U3.6 |
6.5 |
3 |
0.25 |
48 |
342×187×174 |
U4.20 |
18 |
0.5 |
0.55 |
63 |
336×305×218 |
U4.40 |
41 |
0.5 |
1.50 |
69 |
462×301×268 |
U4.70SA/K |
63 |
3 |
2.40 |
67 |
725×374×300 |
U4.70F/K |
63 |
0.5 |
2.40 |
67 |
725×374×300 |
U4.100SA/K |
100 |
3 |
2.40 |
67.5 |
780×374×300 |
U4.100F/K |
100 |
0.5 |
2.40 |
67.5 |
780×374×300 |
U4.165SA/K |
160 |
3 |
4.00 |
71 |
900×531×415 |
U4.165F/K |
160 |
0.5 |
4.00 |
71 |
900×531×415 |
U4.190SA/K |
184 |
3 |
5.50 |
73 |
998×531×415 |
U4.190F/K |
184 |
0.5 |
5.50 |
73 |
998×531×415 |
U4.250SA/K |
240 |
3 |
7.80 |
73 |
1084×531×415 |
U4.250F/K |
240 |
0.5 |
7.80 |
73 |
1084×531×415 |
U4.400SA/K |
400 |
3 |
11.0 |
78 |
1312×672×501 |
U4.400F/K |
400 |
0.5 |
11.0 |
78 |
1312×672×501 |
U4.630SA/K |
638 |
3 |
15 |
80 |
1540×672×501 |
U4.630F/K |
638 |
0.5 |
15 |
80 |
1540×672×501 |
全国销售电话:0755-88827199 技术咨询:13544216821 唐小姐
德国贝克BECKER公司生产的压力开关和压力变送器可以应用在许多个不同的领域,用来测量差压、表压和绝对压力。模块化设计使用户可以自己集成,低成本解决问题的方法。当然,产品也是可以单独使用的。压力开关有一个触发机构,这个机构由薄膜压力控制,开关也可以用垂直的弹簧来调整。如果设定值超出范围,则触点被激活,停止或者关闭,在一个宽广的范围内,压力开关值是可以设定好或者由用户自己设定的。压力变送器带有一个电阻压力传感器,作为一个活动部件来连续监测压力。所有的压力变送器有电流或者电压输出,个别型号也能作为开关输出,也可以带现场数字显示表来现场显示。
特点及用途:
1.结构简单紧凑,同等排气量产品中体积较小,重量轻,适合各类机器配套
2.风冷型,无需配置冷却水系统
3.可靠的油分离及油循环系统,可长期连续工作
4.安全,环保,噪音低,排气洁净
5.具备抽除少量水蒸汽的能力
6.安装维护操作简单,运行成本低廉
使用范围:
1. 真空包装,食品加工设备
2. 真空热成型(吸塑机,发泡成型机)
3. 物料除气,脱泡,浸渍,浓缩,干燥
4. 真空吸附,吸盘,贴面,夹持
5. 中央真空系统,移动真空站等性能参数: 移动自如的旋片安插在与泵体同心的转子的狭槽中。当转子旋转,离心力推动旋片在泵缸壁内旋转,在转子与泵缸之间的压缩空间中产生若干气室。当气室经过入口端,空气流入;转子持续旋转的离心力压缩吸入空气,最后压缩空气经出口端冲出。按真空水平(压力差异)严格配置的润滑油使旋叶与泵缸结合紧凑。用单级真空即可达到为0.5mbar(绝对压力)的真空水平。单轴、直接驱动 - 这一简单耐用的设计符合长期使用、低维护成本,低操作成本的工作原理。带有嵌入散油器的油循环系统完全安装在设计良好的盖子下面,在极端的环境条件下也可保证最小的噪音和安全的操作。
售后服务:
我司凭借近10年的真空泵行业经验,竭诚为您提供最适用、最经济的真空泵品牌/型号,换位思考,切身实地从客户利益出发,我们会根据您的行业,您的使用场合,给予您合理的使用和保养建议,让您的真空泵达到最大的使用价值和最长的使用寿命。博世承诺:所有售出的真空泵,提供一年免费维修,终身维护!优质的产品、合理的价格以及完善的售后服务,我们期待与你携手共进,互赢互利
博世承诺:
1.凡使用我司提供的真空泵耗材在正常使用过程中导致贵司的真空泵故障和异常,我司将免费负责处理和维修,并免费提供机器给客户备用,以确保客户正常生产。
2.对于每一台真空泵的维修都会做到:公开,公正,价格合理!
3.所有售出的真空泵,提供一年免费维修,终身维护!
4.凡使用我司提供的真空泵耗材,正常使用过程中,在保用期内出现任何质量问题我司将对其免费更换。
5.需要维修的真空泵,如果客户方没有真空泵暂用,我司可以提前寄出备用泵给客户方,以保证不会影响正常的生产,待真空泵维修好,经检测试用合格后,再把备用泵退回我司。
6.在未涉及到真空设备组装、加工核心技术的前提下,其它日常保养及维修,我司免费提供技术支持。
尊敬的真空泵用户朋友们:如果此刻,你的真空设备出现以上故障,欢迎致电博世,我们将会安排专业的技术人员为您提供免费的技术指导和全套满意的解决方案。
