德国里其乐真空泵经过长期的使用工作后,真空泵会出现以下问题:
1.真空泵排气口冒烟
2.真空泵喷油、漏油
3.真空泵噪音超标
4.真空度下降
5.真空泵发烫等现象
真空泵说明:
①旋片与转子的装配是很重要的,而转子和泵腔的上切点间隙、旋片与端盖之间的间隙,即高、低真空室双面间隙和转子切点间隙是修理和制造中的
关键。即使如此但如果装配不当,泵的材料太差,也是有卡死或研坏的危险的。故应在实践中以试验来决定,不能一律对待。
②一般真空度较差的泵,适当调整装配间隙和油路,是能收到较佳效果的。
③间隙测量应当认真、精确,除最具应经校准符合规定精度外,工件应清洗、凉干 里其乐,一般重复测量几次。做好记录。然后综合泵的各方面情况,决定修磨尺一‘。试抽测该泵性能时,热偶真空计等相对规应进行校准。
真空泵维修是做什么的
真空泵维修是一门修复技术。由于真空泵在时间运转时,部分零部件由于磨擦,内外力的作用致使真空泵的工作效率降低或者真空泵停止,这时就需要对磨损或者断裂的零部件进行修复更换。再者对精度要求较高的缸体,转子进行修复以达到提高真空泵效率,提高真空泵性能的要求,这些步骤都是真空泵维修技术总体体现。
真空泵维修中常用的几种方法
一、镗缸
镗缸是干式泵常见的一直维修方法。主要针对缸套过度磨损的现象进行的。
镗缸主要分为以下步骤:
粗镗--留精镗加工余量为0.10mm
精镗--留珩磨余量为0.03mm
珩磨--达到规定尺寸及表面粗糙度
清洗--将缸体仔细清洁,然后将配对的活塞放进气缸中推行检查配合情况,最后将气缸内涂润滑油防锈
二、泵体的清洗
这里主要介绍油式真空泵的清洗过程,大家看到清洗两字可能认为这是一个简单的一个步骤,其实这步骤看似简单,但是非常重要的一个过程。一般厂商为了减少成本,只是把油箱跟泵头用汽油或者水进行冲洗便结束。实际上这样远远不够的,油式真空泵长时间在高温状态下运转会导致真空泵油乳化、碳化,形成稠状物质附着在油箱及泵头中,不及时处理就会残留在真空泵中而影响维修后的性能及寿命。所以,要解决这种问题必须在超声波清洗后,用专用清洗剂进行清洗。
三、零件更换
对原有受损或者断裂的零部件进行更换。这个过程零部件的精度相对重要,选用零部件需要符合泵体装配的精度,防止零件装配后产生异常。
导致真空泵出现故障,很多时候是因为日常使用不当而造成的,所以真空泵的日常操作及保养相当重要。
全国销售电话:0755-88827199 技术咨询:13544216821 唐小姐
售后服务:
我司凭借近10年的真空泵行业经验,竭诚为您提供最适用、最经济的真空泵品牌/型号,换位思考,切身实地从客户利益出发,我们会根据您的行业,您的使用场合,给予您合理的使用和保养建议,让您的真空泵达到最大的使用价值和最长的使用寿命。博世承诺:所有售出的真空泵,提供一年免费维修,终身维护!优质的产品、合理的价格以及完善的售后服务,我们期待与你携手共进,互赢互利
博世承诺:
1.凡使用我司提供的真空泵耗材在正常使用过程中导致贵司的真空泵故障和异常,我司将免费负责处理和维修,并免费提供机器给客户备用,以确保客户正常生产。
2.对于每一台真空泵的维修都会做到:公开,公正,价格合理!
3.所有售出的真空泵,提供一年免费维修,终身维护!
4.凡使用我司提供的真空泵耗材,正常使用过程中,在保用期内出现任何质量问题我司将对其免费更换。
5.需要维修的真空泵,如果客户方没有真空泵暂用,我司可以提前寄出备用泵给客户方,以保证不会影响正常的生产,待真空泵维修好,经检测试用合格后,再把备用泵退回我司。
6.在未涉及到真空设备组装、加工核心技术的前提下,其它日常保养及维修,我司免费提供技术支持。
尊敬的真空泵用户朋友们:如果此刻,你的真空设备出现以上故障,欢迎致电博世,我们将会安排专业的技术人员为您提供免费的技术指导和全套满意的解决方案。
