BUSCH普旭真空泵工作原理:
此真空泵按照旋片式原理工作。 转子围绕真空泵轴线旋转,驱动电机通过联轴节驱动真空泵轴。转子在圆形的泵体内旋转,泵体中心线偏离转子轴线,因此转子与泵体内壁形成线性接触,叶片沿着转子的滑槽滑动,将泵体和转子之间隔成多个工作腔,当工作腔和进气口相连时,吸入气体,随着转子的旋转,被吸入的气体被压缩,进而排除到油分离器内。恒定的压力差使真空润滑油进入压缩腔。润滑油和被抽气体一起进入油分离器,通过重力作用和油气滤网及排气过滤器的作用下使得油、气分离,润滑油回落到油分离器底部,进入油循环,不含油的气体通过排气口排向大气。为了避免吸入固体颗粒,真空泵安装了吸气滤网。为了避免关闭电源后,叶片逆向旋转,真空泵安装了吸气阀。
注意:吸气阀不能作为真空系统止回阀或切断阀用,吸气阀不能防止油被吸入真空系统。
如果真空泵配有气镇阀(选配),少量空气通过气镇阀进入真空泵腔内,连同工艺气体一起被压缩,这样,可防止真空泵腔内工艺气体中可凝气体成份的凝结。气镇阀配有节流阀可部分获全部关闭。为了提高真空泵工作特性,在真空泵泵体排气口处安装了排气阀。
普旭真空泵温度过高的原因和维护方法
普旭真空泵温度过高的原因
1. 环境温度或吸入温度太高
2. 没有足够的空气通风冷却泵
3. 泵内油太多
4. 泵油不足
5. 油变质劣化
6. 排气过滤器污染
解决方法
1. 采取措施降温
2. 清洁电机和泵的散热片供给足够的流动空气冷却泵
3. 放去多余的油
4. 加油到规定油位
5. 换规定的新的普旭真空泵油
6. 更换普旭排气过滤器
普旭真空泵温度过高的维护方法
Ⅰ 每日需要维护事项:检查油位及油的颜色。
Ⅱ 每星期需要维护事项:检查真空泵是否漏油,进气滤芯用风枪清理灰尘和杂物。
Ⅲ 每月需要维护事项:检查排气过滤器的功能,必要时请更换排气过滤器。
Ⅳ 每6个月需要维护事项:检查真空泵泵腔是否有灰尘、污垢、积碳,必要时需清洗真空泵泵
腔;清洗风扇引擎罩、风扇轮、通风格栅、冷却翅片。
Ⅴ 每500-2000工作小时需要维护事项:请更换油雾过滤器及真空泵油,检查浮子阀及回油管。
