WPC-104 是基于 Intel Atom 处理器的无风扇工业平板电脑, 在拥有强大运算能力的同时保持了低功耗特性,
特别是 CPU和内存均采用表贴工艺,增强了产品的稳定性和兼容性;存储方面采用无线缆连接,同时支持 SATA
硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案。
WPC 系列设计了 12‐24V 宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保
护措施;功能方面配备了丰富的 I/O接口,2 个千兆以太网口、4 个 USB2.0 接口、4 个RS232/485 可选串口、并
口、音频输出以及 VGA显示接口,并支持外接一台显示器构成同步或异步双显。
10.4寸工控机,无风扇工控机技术参数
10.4寸工控机,无风扇工控机产品尺寸图
10.4寸工控机,无风扇工控机
同系列另有现货7寸,8.4寸,12.1寸,15寸,17寸,19寸,更大尺寸规格可定制!
产品特点:无风扇触摸工业平板电脑双核四线程双网口无电缆设计防水防尘工业电脑
产品质量认证:CE FCC RHOS
产品适用于零下40度至高温80度的环境中!!
一:10.4寸工控机,无风扇工控机结构特点
1).前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2).安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3).前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4).整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5).电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6).内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7).支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
8).整机重量3.5kg
二:10.4寸工控机,无风扇工控机显示屏
液晶显示屏 10.4" SXGA TFT
分辩率 800600,1024×768(可选)
触摸屏 10.4" 五线电阻式触摸屏
点击寿命 3500万次
最大色彩 262K
显示面积 213.2×160.4(mm)
背光 LED
背光 MTBF 50,000小时
点阵 0.24 x 0 .24
亮度 450cd/㎡
对比度 700:1
可视角度 (H)160/(V)160
三.系统参数
处理器 Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗10W
芯片组 Intel D2550+NM10
内存 支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G)
磁盘 支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,可加大)
显示 Intel GMA3650显示芯片,最大共享显存达640M
网络 2个Intel RTL8111C千兆以太网口
音频 Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗 256级(1-255秒可编程设置)
10.4寸工控机,无风扇工控机输入/输出接口:
1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
2×USB2.0后置端口(可加)
3×DB9(RS232), 1×RS485(凤凰端子带光电隔离和自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗 20w
规格尺寸 前面板规格:285×215×8(mm).
后壳规格:274.4×204.4×38.8(mm
四.环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-30~+70℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G/ WIFI模块/LPT打印口/音频接口等.
备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价)
10.4寸工控机,无风扇工控机厂家价格
通过中国触摸屏网金牌会员认证
