安卓工业平板电脑7寸,WinCE工业平板电脑厂家定制产品规格:
1.1.安卓工业平板电脑7寸,WinCE工业平板电脑厂家定制功能概述
- ·集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host控制器,四线电阻触摸屏驱动;
- ·可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统;
- ·新增Flash掉电保护功能;
- ·用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上;
- ·支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发;
- ·显示格式800×480,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°)
- ·触摸屏输入。
1.2.硬件概述
- ·三星ARM9 S3C2416的CPU(主频:400MHz),64MB的DDRⅡ,128MB的NandFlash,Windows CE .NET 5.0;
- ·显示屏:7 inch(英寸),800×480 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;
- ·四路3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口;
- ·一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;
- ·两路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
- ·一路100M的以太网络接口;
- ·SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡;
- ·音频输出接口;
- ·内置WIFI(选配)
- ·一路CAN(选配)
- ·DC12V,电源输入接口,可靠性高;
1.3.选型指南
型号 |
差别 |
相同 |
说明 |
WLT_070 |
CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0 |
硬件接口 |
WINCE5.0低配工业电脑。 |
WLT_070IO |
CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0,自带I/O输出功能 |
硬件接口 |
WINCE5.0低配工业电脑。 |
WLT_070_A8 |
CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0 |
硬件接口 |
WINCE6.0高配工业电脑 |
WLT_070IO_A8 |
CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0,自带I/O输出功能 |
硬件接口 |
WINCE6.0高配工业电脑 |
7寸″LED工业级小尺寸工业平板电脑,嵌入式工业平板电脑一体机材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置7寸”宽温、高亮度LED液晶显示屏,集成工业级低功耗嵌入式主板,支持SSD、HDD,具有多个I/O接口,电阻式触摸屏可选; 7寸LED显示屏,并具有待机节能模式。
工业平板电脑机构和电源
材料:前面板和箱体采用镁铝合金压铸成型,面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级
安装:面板嵌入式,配合支架可VESA安装
开关和指示:ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯
电源:直流12V宽压电源输入,接口采用紧固型接线端子
小尺寸嵌入式工业平板电脑处理系统
● CPU:板载 Intel Atom N2600双核心处理器,功耗仅为3.5W。
● 芯片组:Intel?NM10+ICH7 芯片组
● BIOS:AMI 16MB Flash ROM
● 系统内存:1个204Pin DDRⅢSO-DIMM 插槽,支持1066/800MHz的DDRⅢ内存最高支持2GB
安卓工业平板电脑7寸,WinCE工业平板电脑厂家定制显 示
● 显示芯片:Intel GMA3600 内建显示控制器
● 显存大小:动态共享系统内存作为显存,最大可达到224MB
● 显示接口:VGA
● VGA:标准的DB15 接口(后面板),支持CRT 分辨率最高为1920*1200
● VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示
以太网
● 网络控制器:采用REALTEK 8111E 网络芯片
● 网络接口: 提供2个RJ_45接口(后面板)
● 速度:1000Mbps
● 支持网络唤醒(WOL)
● 选配WIFI 无线网卡/3G(电信/联通)
存 储
● 提供1 个2.5’硬盘位,可安装SATAⅡ规格硬盘
● 提供1 个Minisata插槽,可支持SSD硬盘
I/O
● I/O 芯片:ITE IT8782F
● 串口:4串口,3个标准的DB9 接口,支持RS232模式,1个2pin 凤凰端子可支持1个RS 485模式。
● USB: 4 个标准USB接口,兼容USB 2.0规范,其中2个插拔式,2个航空端子。
系统开关
● POWER 电源开关(IO面板)
● 支持来电开机,定时唤醒。
散热系统
● 无风扇全封闭散热系统(超大散热片)
电源支持
● DC +12V 输入
看门狗
● 提供255 级硬件复位功能(0~255秒)
小尺寸嵌入式工业平板电脑环境物理特性
● 抗震测试:GB/T9813-2000
● 工作温度:-35℃~85℃
● 工作湿度:5%~90%,无冷凝
● 存储温度:-40 ℃~90℃
● 结 构: 铝合金外壳
规格尺寸 总尺寸:230×160×66.3(mm)
开孔尺寸:211×142×58.3(mm)
重量:1.5kg
安卓工业平板电脑7寸,WinCE工业平板电脑厂家定制软件:
兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件(无限点)
液晶显示屏
尺寸/类型:7.0" SXGA TFT
分 辩 率:800600/(可选补差价1024 x 768)
最大 色彩:262K
反应 时间:12ms
背 光:LED
背光 MTBF:50,000小时
点 阵:0.24 x 0 .24
亮 度:450cd/㎡
对 比 度:700:1
可视角 度:(H)160/(V)160
尺寸/类型:7.0" 精密电阻式
分辩率:800600
反应时间:<5ms
表面硬度:3 H
点击寿命:250克力度,3600万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-35℃~+85℃
储存温度:-40~+90℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
振动: 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)安卓工业平板电脑7寸,WinCE工业平板电脑厂家定制
通过中国触摸屏网金牌会员认证
产品外观及尺寸(单位:mm)
