型公号:DAT-P10
1、 点间距10mm。
2、 显示颜色单黄./单红
3、 分辨率高16点、长128点。
4、 单行显示8个汉字,可存储510条信息,每条信息240个汉字或ASCII字符。支持各国家语言显示。
5、 内置GPRS或CDMA无线通讯模块,实现独立的无线通讯和操作。自带GPS定位报警功能
6、 完全满足车载宽电压要求,电压范围可达12V-5V
8、 全天可分时段进行16级亮度调节。
9、 高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮度。
10、 播放节目的优先权功能:按优先的先后顺序为:第一级是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息,第四级是默认信息如招商电话等。
11、 支持在线软件升级功能,方便产品性能的更新。
12、 采用CRC效验,断点续传,FLASH保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
13、 实现远程和ACC开关机功能(停车熄火后可实现关屏功能减少耗电)
14、 实现信息生命周期设定功能(可设定各条信息的发布时间)
15、 使用铝型材外壳整体成型的超薄设计,美观,坚固,利于散热,并便于维护。
16、 采用可活动式安装支架,方便安装维护。
17、 通过电源极性反接性能、电源过电压性能、电火花试验、ISO7637电磁瞬变抗干扰性性能、振动性能、冲击性能等多项车载电子产品性能指标的严格测试,完全满足车载使用环境的要求。
18、 采用大模块的设计方式,克服了一般小模块方式所产生的灯面不平、角度不一致、马赛克及不便于后期维护等缺点,更好地保证了LED屏的显示效果,更方便于维护。
19、 采用恒流LED驱动方式,确保了产品亮度的一致性。
20、 采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
21、 具有倒车自动关屏功能:能显示“左右转弯/刹车”,以保证司机倒车的安全性
22、 播放时段设置功能:每天可以分24个时段定时播放,时段可以精确到秒。
23、 可调节播放速度和显示停留时间。
24、 具有上电延时功能,失控保护功能和心跳信息回传功能。
25、适用于LED公交车后窗,大型商务车车尾,用来播放广告
