1. 基本仕様 基本规格
1) ワーク寸法 玻璃尺寸(WxD)
· ワーク寸法 玻璃尺寸(WxD) · ワーク板厚 玻璃厚度 · 材質 材质 · 公差基準 公差基准
2) 版枠寸法 网框尺寸 · 最大枠寸法 最大网框尺寸(WxD) · 最小枠寸法 最小网框尺寸 · 枠厚 框厚
3) 版枠微調整 网框微调整
4) 版枠固定方法 网框固定方法 · 版枠固定 网框固定
· 枠バー固定 网框夹固定
5) オフコンタクト 抬板量 · オフコン調整 抬板量调整 · オフコン量 抬板量 · 駆動方法 驱动方法
6) スキージ/スクレッパ 刮刀/ 回墨刀 · スキージ印圧 刮刀印压 · 上下調整駆動方法 上下调整驱动方法 a) スキージ:刮刀
b) スクレッパ:回墨刀 · 上下調整量 上下调整量 c) スキージ: 刮刀 d) スクレッパ: 回墨刀 · スキージリフト量 刮刀升降量 · スキージ角度 刮刀角度 · バイアス角度 偏斜角度 · スキージスピード 刮刀速度 · スキージ走行駆動方式 刮刀驱动方法 · スキージストローク 刮刀行程 · 印刷方向 印刷方向
7) クリアランス 版间距 8) サブリフト 网框架升降 · 安全機構 安全机构
9) 印刷テーブル 印刷台面 · テーブル寸法 台面尺寸(WXD) · バキュームエリア 吸气范围(WXD) · バキューム穴径 / ピッチ 吸气孔径/间距 · テーブル表面処理 台面表面处理 · ワーク固定方法 印刷物固定方式
10) キャリアテーブル 传送台车 · テーブル寸法 台车尺寸 · バキュームエリア 吸气范围(WXD) · バキューム穴径/ ピッチ 吸气孔径/间距 · テーブル表面処理 台面表面处理 · ワーク固定方法 印刷物固定方法 · 駆動方法 驱动方法 · テーブルストローク 台车行程 · ワーク吸着確認 印刷物吸附确认
11) 投入コンベア 投入输送 · コンベアスピード 输送速度 · 方式/駆動 方式/驱动
12) 画像処理 画像处理 · 処理方式 处理方式
· CCDカメラ CCD摄像头
· CCDカメラ移動量 (右図参照) CCD移动量(右图参照)
· カメラ移動方法 相机移动方法
· 照明 照明
· 分解能 分辩率 · 視野範囲 视野范围
13) 排出部 排出部 · 排出テーブル寸法 排出台尺寸 · テーブル表面処理 台面表面处理 · 排出コンベアスピード 排出输送速度 · 方式/駆動 驱动
14) 非常停止スイッチ 紧急停止开关
W方向:巾方向 D方向:印刷方向 (W方向:宽幅 D 方向:印刷方向) 550 x 450 mm (1サイズ) (1种尺寸) 0.3 ~ 1.1 mm ガラス基板 玻璃板 外形公差±0.5mm、反り無き事、垂れ下り量10mm以内 外形公差±0.5mm, 玻璃没有弯曲,弯曲量10mm以内
1100 × 1100mm 750 × 750mm 30t ~ 40t mm
X Y ±10 mm θ 約 1.5 °
4点エアークランプ (前面よりスライド挿入) 4部位气压钳固定 (从前面插入) 後側エアークランプ 后端气压钳固定
タッチパネル設定 触摸屏上可设定 0 ~ 15mm (パラメータ設定) 参数设定 カム&ACサーボモーター (インクコート時フラット) 齿轮 & AC 伺服马达(回墨时平坦)
6 ~ 80㎏
電動(ステッピングモーター及びボールネジ)【特別仕様】 电动(步进马达及丝杠) [特别规格] 手動ノブによる調整 手动旋钮调整
45mm 45mm 約40mm 60゜~ 90゜ 約±5゜ 20 ~ 600mm/秒 (タッチパネル設定) 人机界面设定 ACサーボモータ+タイミングベルト AC伺服马达&同步皮带
±400mm 奥側から手前 后侧→前侧
0 ~ 15mm 電動式 (パラメータ設定) 电动式 320 mm 版枠フレーム上昇自動ロック方式(フレーム落下防止) 网框架上升端自动固定方式(防止网框架落下)
800 x 800mm 540 x440mm φ1.4mm / 20mm
AL+硬質黒アルマイト(黒色) 铝 + 耐酸铝处理 (黑色) バキューム (エジェクター式) 吸气吸附(喷射泵方式)
600 x 150mm 540 x 120mm φ1.4mm / 20mm
AL+硬質黒アルマイト(黒色) 铝 + 耐酸铝处理 (黑色) バキューム (エジェクター式) 吸气吸附(喷射泵方式) ACサーボモーター&ベルト駆動 AC伺服马达 & 皮带驱动 1200 mm デジタル設定圧力センサー取付 带有数字式设定压力传感器
50 ~ 500mm/秒 (インバータにて設定) 根据变频器可设定 搬送ローラーコンベア(材質:テフロンOリング) 搬送滚轮输送(材质:特氟隆O形环) 【特別仕様】特别规格
二値化、グレー、輪郭処理 切り替え VAS 700 二值化, 灰阶,轮廓处理,可以切替
マーク整合 BM上の金属で作られたマーク(十字・丸等) 靶标对位整合 用BM上的金属作成的靶标(十字,圆等) 2基。(Y軸方向に設置) 2 座(Y方向设置) X方向 ±50 ~ ±275mm Y方向 0 ~ ±225mm
X/Y方向 手動位置合わせ、手動ロック式 X/Y方向 手动调整位置,手动固定式 同軸落斜照明 (LEDランプ/UV) 【特別仕様】 (同轴落斜照明) (LED 灯: 青色) [特别规格] 0.002mm/Pulse 約4mm (W)x 3mm(D)
700 x 150mm AL+硬質黒アルマイト(黒色)铝 + 耐酸铝处理 (黑色) 50 ~ 500mm/秒 sec.
操作パネル上及び排出部に各1ヶ取り付け 操作面板上及排出部各安装1个 |
2. パラメーター設定項目 参数设定项目
1) スキージ印圧 刮刀印压 2) プリントスピード 印刷速度 3) スクレッパスピード 回墨刀速度 4) スキージ押込み量(右) 刮刀押入量(右) 5) スキージ押込み量(左) 刮刀押入量(左) 6) クリアランス 版间距 7) オフコンタクト 抬版节拍 8) プリントスタート位置 刮刀开始位置 9) プリントストップ位置 刮刀停止位置 10)スキージ・ストップ・タイム 刮刀停止时间 11)プッシャーピンX方向押し込み量 对位针 X 方向押入量 12)プッシャーピンY方向押し込み量 对位针 Y 方向押入量 13)プリント回数設定値 印刷回数设定值 14)画像処理条件 画像处理条件
0 ~ 80kg 20 ~ 600mm/秒 20 ~ 600mm/秒 ±5mm
±5mm
0.0 ~ 15.0mm 0.0 ~ 15.0mm 0.0 ~ 400.0mm
-400.0 ~ 0.0mm
0.0 ~ 10.0秒.
0~4㎜
0~4㎜
0 ~ 99
整合条件 整合条件
□□.□kg □□□mm/秒 □□□mm/秒 □□.□mm
□□.□mm
□□.□mm □□.□mm □□□.□mm
□□□.□mm
□□.□秒
□.□mm
□.□mm
□□回
上記各パラメーター設定項目をメモリ-。 (メモリ-数 62) 上记各参数设定项目可存储 (存储数62)
3. カウンター設定項目 计数设定项目
1) トータルカウンター 总计数 4桁 4位数 2) プリセットカウンタ- 预定计数 4桁 4位数 |
4. 共通仕様 共通规格
1) タクトタイム 节拍时间
2) パスライン Pass line · 投入コンベア 投入输送带 · 印刷テーブル 印刷台 · 排出コンベア 排出输送带
3) 流れ方向 流动方向
4) 機械サイズ/重量 机械尺寸/重量 · 機械寸法 机械尺寸
· 機械重量 机械重量 5) ユーティリティー Utilities · 電気容量 电气容量 · エアー供給量 气压供给量
6) 塗装色 涂装色
7) 提出書類 提交资料 |
35 sec. /枚 *印刷条件による。 根据印刷条件 (印刷 20sec以下[スキージ走行時間]., カメラ整合 1sec.) (印刷 刮刀走行时间20sec以下 相机整合 1sec.)
从FL900mm +30mm 从FL885mm 从FL900mm - 0mm
左 → 右 (L)
外観仕様図参照 L=3340mm(印刷機本体) 参照外观图 L=3340mm(印刷机本体) 約 2100㎏
3 相 AC 200V(60Hz) 4.2kW 200L/min 0.6MPa (印刷機駆動用 ) (印刷机驱动用) (传送台用,主台面用)2系统供给 アイボリーホワイト(セリア標準色) SERIA标准色 象牙白 マンセル値「5Y8.5/1」(日塗工2007年D版D25-85B相当 Munsell值[5Y8.5/1] (日涂工 D25-85B 2007年 D版) 取扱説明書、電気回路図、エアー回路図 操作手册,电气回路图,气压回路 普通紙、クリーン紙各1部 普通纸,无尘纸各1份 |
