湿热交变试验箱又名恒温恒湿试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
满足标准:①GB11158 高温试验箱技术条件 GB10589-89 低温试验箱技术条件
②GB10592-89 高低温试验箱技术条件 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
③GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
④GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法 GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
⑤GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
⑥IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 GJB150.3 高温试验
1. 工作室尺寸:50×75×60㎝ (W×H×D)
二、温湿度范围:
1.温度: -40℃~150℃(可任意设定)
2.湿度: 30%~98%RH (可任意设定)
三、升降温速度:
1. 常温→150℃ 约35分钟(非线性空载,约3℃/分钟)
2. 常温→-40℃ 约55分钟(非线性空载,约1℃/分钟)
四、主要参数:
3.解析精度:
温度:±0.1℃ 湿度:±0.1%
4.控制精度:
温度:±0.3℃ 湿度:±1.5%RH
5.分布精度:
温度: ±1.0℃ 100℃~150℃时:±1.5℃
湿度:+2.0/-3.0%RH
五、产品结构:
(1) 高低温湿热交变试验箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。
(2)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)
高天试验设备有限公司
手机:潘小姐 13378020013
电话:0769-23169942
邮箱:13378020013@163.com
http://www.whgt17.com
