武汉智诚景天科技有限公司供应现货全系列美国ASCO脉冲阀的最新信息资料
美国ASCO JOUCOMATIC公司是世界500强之一是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司,具有100多年的生产技术经验,在全球拥有超过30家工厂,为客户提供超过23,000的流体控制产品。ASCO旗下拥有众多品牌:等都是ASCO的成员,其中ASCO/RED HAT,SIRAI品牌包括通用型产品及部分适用于特殊工矿的产品,可控制普通介质。
ASCO 已被 ISO9000 全球认证,成为流体控制应用系统的首选。产品包括 ASCO 红帽电磁阀、ASCO/Numatics, ASCO General Control 燃烧控制电磁阀、 ASCO/Joucomatic 气动控制阀、 ASCO TRI-POINT- 压力和温度开关等等。 ASCO 生产超过 3000 多种不同的标准电磁阀和 20000 多种非标准型号,在工商业界应用广泛。主要包括:控 制空气、水、轻油、惰性气体、燃油、汽油、蒸汽、真空、超低温、高频率操作、液化气、除尘、腐蚀性介质等。
ASCO脉冲阀的进气口接入气源压力为标称压力的洁净空气,在电磁阀上输入标称电压的85%,宽度为0.03s的电信号,检查电磁脉冲阀开启是否正常。脉冲阀的进气口接入气源压力为0.1MPa的洁净空气,输入关闭阀门的电信号,检查电磁脉冲阀是否可靠关闭。脉冲阀的进气口接入气源压力为0.8MPa的洁净空气、持续60min,检查电磁脉冲阀上各密封部位的渗漏气情况.脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气开关,受脉冲喷吹控制仪的控制,对滤袋进行逐室逐排喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率良好。电磁脉冲阀是脉冲喷吹清灰装置的执行机构和关键部件,主要分直角式、淹没式和直通式三类,每类有6个规格接口从20~76mm(0.75~3in)。每个阀一次喷吹耗气量30~600m3/min(0.2~0.6MPa)。值得注意的是国产脉冲阀的工作压力直角式阀和直通阀是0.4~0.6MPa,淹没式阀是0.2~0.6MPa;
进口产品不管哪一种阀,工作压力范围均是0.06~0.86MPa,两类阀没有承受压力和应用压力高低之区别。 直角式电磁脉冲阀的特征是阀的空气进出口管成90°直角。直角式脉冲阀的构造所示。阀内的膜片把脉冲阀分成前、后两个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,脉冲阀处于“关闭”状态.asco脉冲阀,美国asco脉冲阀,ASCO脉冲阀脉冲工作原理:通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门清灰时不能破坏初层,以免效率下降。 另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;
用途:一般安装在主油路或减振器背压油路中,在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止动作开始时使油压下降,以减少换档和锁止解锁冲击,使车辆运行更加平衡。其作用是控制油路中油压的大小。脉冲电磁阀的工作原理是利用电器的脉冲转化为机械的脉动使得脉动气体的强大能量变成动量在短时间内释放产生巨大冲力用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间l来确定.随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。
脉冲阀工作原理介绍 电磁脉冲阀是按照电信号控制阀体卸荷孔的开启和关闭,阀体卸荷时,阀后腔内压力气体排放,阀前腔内压力气体被膜片上阴压孔节流,膜片被抬起,脉冲阀进行喷吹。阀体停止卸荷时,压力气体通过阻尼孔迅速充满阀的后腔,由于膜片两面在阀体上受力面积之差,阀的后腔内,气体作用力大,膜片能可靠的关闭阀的喷吹口,脉冲阀停止喷吹。电信号是以毫秒计时,脉冲阀开启的一瞬间,产生强大的冲击气流,从而实现瞬间喷吹。
电磁脉冲阀的组成及性能参数 DCF系列武汉电磁脉冲阀部件清单序号部件名数量1阀座12膜片组件13大弹簧14阀盖15先导阀座16O型圈17先导头压板18先导头组件19电磁线圈110小弹簧111通用小膜片组件1电磁脉冲阀的性能参数:工作压力:Z型阀:0.4~0.6Mpa Y型阀:0.2~0.6Mpa ZM型阀:0.4~0.6Mpa 工作介质:环境空气中无腐蚀介质气源介质:温度 55℃,经除油、水处理,过滤精度 5 m压力可调的洁净气体电压:DC24V、(AC220V/50HZ)电流:0.8A (0.05A)使用环境:1、温度:-25℃~55℃55℃~180℃ 2、空气的相对湿度不超过85% 3、防护等级符合IP64膜片寿命: 100万次脉冲阀寿命:规范安装、正确使用、合理维护的条件下使用五年。
美国ASCO世格电磁阀特价:
ASCO EF8344G374 DC24V
ASCO EFG551H401MO 24VDC
ASCO WSNF8551A409,24VDC
ASCO WSNF8551A422 24DC
ASCO NF8551A422 24DC
ASCO NF8327B112 24DC
ASCO NFB344A072
ASCO NF8327B012 220C
ASCO EF8314G301 24VDC
ASCO EF8320G202 24VDC
ASCO WSNFB327B102 24DC
ASCO HT8316G066 标压
ASCO SCG353A043 DC24V
ASCO 8340G001 AC200V
武汉智诚景天科技有限公司长期特价供应
联系人:徐小姐 电话:027-65384227 传真:027-86426408 QQ:3181488843
手机号码:15337154228欢迎垂询
