特点:
设备对位平台、影响系统、控制系统、气动部件,采用高精密进口配件从而有效保证产品的压接精度和良率,减少了多次搬运造成污染和加工误差,提高了生产效率。
Equipment-bit platforms, the impact of systems, control systems, pneumatic components, high-precision imported parts so as to effectively guarantee the accuracy of the pressure and yield pick products, reducing pollution caused by repeated handling and processing errors, improve production efficiency.
用途:
适用于FILM TO OCA、FILM的贴合,各种软对软贴合。
Applicable FILM TO OCA, FILM fit a variety of soft soft fit.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,3000W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
工作平台尺寸:500mm*500mm
外形尺寸:L:1800mm W:1100mm H:1900mm
压力范围:1~30KG
贴合速度:10~1000mm/s
贴合精度:≤±0.075mm
滚轮硬度:30~70HA(可订做)
工艺流程:
人工放膜→人工撕膜/清洁→相机取像
人工放膜→人工撕膜/清洁→相机取像 →自动对位贴合→回到待机位→人工下料→回到待机位→人工下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
