特点:
设备采用恒温加热系统,具备上部压头和底部压头同时恒温加热功能,确保双面产品对温度和压力的精确要求,更有效的提高产品的品质。
Equipment using constant temperature heating system, with the upper part of the head and bottom head while heating thermostat, ensuring precise requirements for double-sided product temperature and pressure more effectively improve the quality of the product.
用途:
适用于高精度双面FPC TO FILM、ITO GLASS的本压。
For high-precision double-sided FPC TO FILM, ITO GLASS this pressure.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,3000W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:恒温加热(可选择脉冲加热方式)
工位:双工位/平台升降
外形尺寸:L:450mm W:730mm H:700mm
热压头尺寸:L:5-70mm W:1~3mm(可订做)
适合尺寸:1.77”~10”
本压精度:≤±0.025mm
压力范围:1~50KG
工艺流程:人工上料→真空吸附→启动→本压→下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
