特点:
设备采用高精度模具和高清晰度视觉系统,实现产品的精准对位,高精度恒温加热系统,确保热丫头温度一致的稳定性,同时具备精密热压头接头,双工位伺服工作台,有效的提高了生产精度和效率。
Equipment using high-precision molds and high defintion visual system,the product of precise alignment precision temperature heating system to ensure consistent thermal head temperature stability ,along with the precisestructure of the thermal head ,duplex servo table,effectively improve the accuracy and effciency of production.
用途:
适用于高精度斑马纸的生产精度要求,同时可满足HSC TO LCD/PCB的热压。
Suitable for high-precision accuracy zebra paper production,while satisfying the needs HSC TO LCD/ PCB hot pressing.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,5500W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:恒温加热
工位:双工位/伺服平台进出
视觉系统:CCD/视频分割器
外形尺寸:L:750mm W:730mm H:1400mm
热压头尺寸:L:5-70mm W:1~3mm(可订做)
预/本压精度:≤±0.025mm
工艺流程:LCD/PCB人工上料→真空吸附→HSC人工上料→真空吸附→人工对位→启动→本压→平台归待机位→下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
