产品说明:
本产品由A、B两部分液体组成。当两组分以一定重量比或体积比充分混合时,混合液体会在室温下固化为柔性弹性体。固化时材料无明显的收缩和温升。胶料无毒,无腐蚀;完全固化后的材料耐紫外线,抗老化性能好,可修复性好;具有极佳的耐侯性,在-40~200°C范围内保持橡胶弹性,绝缘性能优异。
该系列产品是双组份缩合型有机硅胶,可常温固化,固化过程中放出乙醇分子,对PC、PP、ABS、PVC、铜线等材料不会产生腐蚀;对大部分电子配件材料(PP、PE除外)附着力良好。
产品特点:
◆ 附着力优异,户外防潮防水效果卓越
◆ 对粘接材料无腐蚀性
◆ 胶体柔韧,有较好的抗震动冲击及变形能力
◆ 高绝缘,灌封后的产品工作稳定
◆ 流动性好,可快速自流平,灌封生产效率高
◆ 添加高档导热粉体,散热效果好
◆ 有一定阻燃效果,阻燃等级达到UL94 HB
◆ 胶料无毒,具有可拆性;完全固化后的材料耐紫外线、抗老化性能好、可修复性好
◆ 优异的耐侯性,户外可长久使用
典型应用:
◆ 通用型,适用于高端LED显示屏灌封
◆ 洗墙灯防潮灌封
◆ 电源模块的灌封保护
技术参数:
序号 |
检 测 项 目 |
检测结果 |
1 |
外观(固化后) |
黑色(亮面) |
2 |
使用比例(A︰B) |
10︰1 |
3 |
粘度(mPa·s,混合后) |
2300±300 |
4 |
密度(g/cm3) |
1.4-1.6 |
5 |
表干时间(min, 25℃) |
20—40 |
6 |
硬度(Shore A) |
15±5 |
7 |
撕裂强度(MPa) |
0.3 |
8 |
抗拉强度(MPa) |
0.3 |
9 |
伸长率(%) |
≥120 |
10 |
介电强度(kV/mm) |
>18 |
11 |
体积电阻率(Ω·cm) |
1.0×1014 |
12 |
导热系数(W/(m·K)) |
0.5—0.6 |
13 |
阻燃等级(UL94) |
HB |
(备注:表干时间(ASTM美标)是指在25℃,80%相对湿度下,施胶的特定时间里,用一光滑圆头的玻璃棒轻接触施胶的表面,玻璃棒圆头离开施胶面时没留下残胶,称之为表干。)
