1-100,1-200.1-300 amu 可选,根据客户实际应用,可选真空进样或常压进样.
Pfeiffer 质谱分析仪 与友厂英国 Hiden,美国 Ametek 质谱仪相比主要优势:
1.整机设计:整个质谱采用全封闭式结构,保护仪器内各个元件洁净,测量不受干扰,不易被损坏,灵敏度高,保证所有组件欧洲原装进口。
2.质谱分析仪采用 Gas-tight 封闭式离子源,双灯丝设计,先进的场轴技术和偏压技术保证低气体释放,低气体消耗,低背景噪音,高信噪比等优点。
3.配置双分流涡轮分子泵 Hipace 80,无需增加旁路排气系统,分子泵转速高达 90000 rpm/min,业界最高.
4.内置铂金微孔,毛细进样管进样系统,最高耐受温度 350 度,可实现 5x10-3 mbar 真空进样
5.质谱分析仪内置 QuadstarTM 软件: 操作简单,功能强大,可以更方便地进行定性定量分析以及线上离线分析。
Pfeiffer 普发在线质谱分析仪 OmniStar/ThermoStar 主要组成:
上海伯东德国普发 Pfeiffer 在线质谱分析仪可 与美国 TA Instruments,瑞士梅特勒 Mettler Toledo,美国 Perkin Elme,法国塞塔拉姆 Setaram,德国 Linseis,日本精工 Seiko,美国麦克 Micromeritics,美国康塔 Quantachrome,德国耐驰 Netzsch 等热重天平,吸附仪,反应器联用.
气体分析质谱仪 OmnistarTM 产品说明:
可靠分辨未知气体,可实现定量分析, 可同时测试 64 种组份,检测极限 <1ppm,几乎无记忆效应,快速回应,线上过程检测,气体的定量分析-包括无极分子,稀有气体等,即使对于可冷凝的气体它的检测极限也很低, 可控制温度的进气管道, 软体控制阀门开关。
气体分析质谱仪 ThermostarTM 产品说明:
可检测极低含量的冷凝性或反应性气体, 金属件与被测气体的接触面小,不发生化学反映,可控温的进气管道(毛细管),定性分析热解中产生的所有气体,经由类比输入模组,输入热分析仪的资料(如:温度,标样重量,重量减少的差值) 。
气体分析质谱仪 OmnistarTM/ThermostarTM 产品规格:
型号 |
OmniStarTM |
ThermoStarTM |
质量数范围 |
amu |
1-100/1-200/1-300 |
1-100/1-200/1-300 |
气体连接 |
不锈钢毛细管 |
石英毛细管 |
气体进口 |
软体控制的进口阀 |
连续开启 |
减压 |
2级,不分阶段 |
2级,不分阶段 |
气体流量 |
sccm |
1-2 |
1-2 |
样气压力 |
mbar |
1000 |
1000 |
工作温度,毛细管 |
。C |
可达到200 |
可达到200 |
分析器 |
QMA 200M |
QMA 200M |
测量系统,材料/直径/长度 |
mm |
不锈钢/6/100 |
不锈钢/6/100 |
检测器 |
C-SEM/法拉第 |
C-SEM/法拉第 |
质谱仪电子设备 |
QME 200M |
QME 200M |
软体 |
QuadStar |
QuadStar |
尺寸(长*宽*高) |
mm |
720 280 420 |
720 280 420 |
Pfeiffer 普发在线质谱分析仪 OmniStar/ThermoStar 尺寸图:
上海伯东德国普发 Pfeiffer 在线质谱分析仪客户应用图片:
德国普发 Pfeiffer 在线质谱分析仪主要应用于
1.发酵反应 2.燃料电池研究 3.催化反应
4.半导体排气监测 5.气体监测 6.混合气体检测
7.真空设备监测 8.配药溶剂烘干后的检测 9.气体洗涤器的出气率
10.CVD (化学气相沉积) 11.热分析 12.反应过程监控
13.程序温度解吸附实验 14.汽车尾气检测 15.电池生产
16.变压器油分析 17.药品包装检测
上海伯东主营产品:德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵,干式真空泵,罗茨真空泵,旋片真空泵;应用于各种真空环境下的真空计,氦质谱检漏仪,质谱分析仪以及美国考夫曼公司 KRI 离子源 离子枪 霍尔源,美国 HVA 真空阀门,Polycold 冷冻机等。
若您需要进一步的了解详细信息或讨论,请参考以下联络方式:
上海伯东:叶小姐 台湾伯东:王小姐
T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-03-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490 F: +886-03-567-0049
M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958
ec@hakuto-vacuum.cn ec@hakuto.com.tw
www.hakuto-vacuum.cn www.hakuto-vacuum.com.tw
上海伯东版权所有,翻拷必究!
