产品介绍
- 产品信息
- 商品名称: 触摸查询一体机
- 商品尺寸: 17寸 19寸 22寸
- 商品品牌: 皓诺信触控
- 商品颜色: 银色【可定制】
- 产品优势: 造型美观,质量可靠,核心配件(触摸屏)性能稳定,同类产品相比故障率极低
产品实拍图
触摸查询一体机HNX-PF01图照
触摸查询一体机HNX-PF01图照
产品特写图(主要部件)
产品具体参数表
| 显示设备参数 | ||
| 显示设备及尺寸: | 可选用17寸19寸22寸专用触控液晶显示屏 | |
| 触摸屏设备参数【可选红外触摸屏、电阻触摸屏、声波触摸屏】 | ||
| 红外触摸屏: | 分辨率: | 4096 X 4096 |
| 透光率: | >92%,最高可达 100% | |
| 响应时间: | <16ms | |
| 最小触摸体: | >3mm | |
| 工作电压: | DC 5V +/-5% | |
| 耐久性: | >承受超过60,000,000次以上的单点触摸 | |
| 适用操作系统: | Windows2000、WindowsXP、Windows7、Windows8、2003、CE、Linux | |
| 扫描速率: | 50scans/s | |
| 供电方式: | 外部供电、功率:<2W | |
| 电磁兼容性: | CE, FCC | |
| 接口: | USB 或 RS-232 | |
| 工作温度: | –20℃to 70℃、温度存放: –40℃ to 85℃) | |
| 海拔高度: | 3000米 | |
| 抗光性: | 全角度抗强光照射 | |
| 漂移: | 无漂移,不随环境产生变化 | |
| 电阻触摸屏: | 分辨率: | 4096 X 4096 |
| 透光率: | 薄膜对薄膜型 >77% 薄膜对玻璃型 >83% | |
| 响应时间: | <10ms | |
| 工作电压: | 5V DC , 35mA | |
| 耐久性: | 敲击寿命大于一百万次、笔划寿命大于十万次 | |
| 表面硬度: | 3H | |
| 触点抖动时间: | 线性 <1.5% (特殊需求可 <1.0% ) | |
| 操作压力: | 10g~100g | |
| 操作温度: | -10℃ ~ +60℃ 储存温度: -20 ℃ ~ +70℃ | |
| 机柜参数 | ||
| 机柜材质: | 全钢2mm模具制造,表面金属烤漆,独立电源管理,多媒体音响功放,内部构件全部电镀,彻底防锈、防磁、防静电 | |
| 颜色: | 银灰、银黑【可根据客户定制颜色】 | |
| 线缆安排: | 机柜底部提供电源、RJ45、RJ11标准网络接口 | |
| 外加其它设备: | 微型打印机、微型键盘、IC/射频读卡器、摄像头、指纹仪、扫描、A4打印机等(此项为订制需求) 具体功能请与生产厂家确认为准 |
| 控制系统【选配】 | ||
| 主机配置: | CPU:奔腾双核2.6、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡【主机配置用户可选配】 | |
| 操作系统: | Android、Windows 8、 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等 | |
| 物理尺寸 | ||
| 物理尺寸: | 高:140cm 宽: 50cm 深 : 27cm | |
| 设备已获得产品检验合格证,内部电气配件均通过“3C认证 | ||
定制说明
售后条款
