咨询电话:18664625096 梁小姐 咨询QQ:2606692714
广州市腾翔达电子有限公司
咨询网站:http://lmfang11.cn.gongchang.com/
拼接屏是一个完整的液晶拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以以液晶拼接成超大
屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独
显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、竖屏显示
DID是Digital Information Display的简称,业内叫法“DID拼接屏”,在电视墙中DID有着
液晶拼接屏美誉。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用于各行各业展示系
统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器
的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(1080P),超
长寿命,运行稳定,维护成本低。
液晶拼接屏可任意组合:既可以采用大屏拼接、也可以小屏拼接;既可单屏显示,也可以整
屏拼接。可以根据客户对液晶拼接屏系统提出的应用要求和系统规模,按照实际的应用环境,选
择合适的拼接方式和最好的产品,设计个性化方案,满足客户的需求。
3.5mm三星46寸拼接屏技术参数:
面板参数
类型 采用三星DID液晶面板
对角线 46"
物理分辨率 1920×1080
像素 0.63mm(H) ×0.63mm(V)
显示比例 16:9
对比度 3000:1
亮度 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩饱和度 72%
响应时间 8ms
屏幕尺寸 1021.98mm × 576.57mm
显示区域 1018.08mm × 572.67mm
双边拼缝 物理拼缝3.7mm 光学拼缝3.9mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 240w(最大功耗)
三星拼接屏的特点:
1、超长寿命。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源
部分,也高达50000个小时,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只
需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背
投灯泡的十倍,其优劣不言而明。
2、视角大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技
术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178
度以上,已经达到了绝对视角的效果
3、分辨率高。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶
的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,腾翔达液晶拼接技术达到纯平面显示完全无曲率,图像
稳定不闪烁。
4、故障率低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为
元器件温升过高损坏而造成故障。
5,拼接屏四周边框窄,双边拼接缝隙小于3.5mm
本公司液晶拼接产品简单技术参数如下, 更多详细参数欢迎您来电咨询
奇美42寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸950.9*547.3,双边拼缝(mm)14
奇美50寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1116*639,双边拼缝(mm)14
奇美58寸16mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1290.3*744,双边拼缝(mm)16
三星46寸18mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1048*601,双边拼缝(mm)18
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)9.7
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.9mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.9
三星55寸5.3mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1216*686,双边拼缝(mm)5.3
三星55寸3.9mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1218*688,双边拼缝(mm)3.9
LG47寸4.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1049.9*590.0,双边拼缝(mm)4.9
LG55寸3.7mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1213.4*684.2,双边拼缝(mm)3.7
