特点:
设备对位平台、影响系统、控制系统、气动部件,采用高精密进口配件从而有效的保证产品的压接精度和良率,减少了多次搬运造成污染和加工误差,提高了生产效率。
Equipment-bit platforms, the impact of the system, control system, pneumatic components, high-precision imported parts so as to effectively ensure product accuracy and yield crimp, reducing pollution caused by repeated handling and processing errors, improve production efficiency.
用途:
适用于FPC TO LCD/TP/OGS的ACF贴附、FPC自动对位预压、本压的一体化设备。
Applicable FPC TO LCD / TP / OGS of ACF attached, FPC automatic alignment preload, the integration of the pressure equipment.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,5000W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:恒温加热
适合尺寸:1.77”~7”
影像系统:自动影相处理系统
外形尺寸:L:5200mm W:1200mm H:1900mm
热压头尺寸:L:5~80mm W:1~6mm
ACF贴附精度:X≤±0.2mm Y≤±0.1mm
FOG预压精度:≤±0.025mm
FOG本压精度:≤±0.025mm
工艺流程:
→FPC人工上料→FPC拍照 →FPC自动对位预压→FPC本压→自动下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
