特点:
设备对位平台、影响系统、控制系统、气动部件,采用高精密进口配件从而有效的保证产品的压接精度和良率,减少了多次搬运造成污染和加工误差,提高了生产效率。
Equipment-bit platforms, the impact of the system, control system, pneumatic components, high-precision imported parts so as to effectively ensure product accuracy and yield crimp, reducing pollution caused by repeated handling and processing errors, improve production efficiency.
用途:
适用于ACF TO LCD;IC TO LCD的自动对位预压和本压。
Suitable for ACF TO LCD; IC TO LCD AF bit preload and this pressure.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,5000W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:恒温加热
适合尺寸:1.77”~7”
影像处理:自动影像处理系统
外形尺寸:L:5200mm W:1200mm H:1900mm
热压头尺寸:L:5~40mm W:1~6mm
IC料盒尺寸:2/3/4寸
IC预压精度:≤±0.003mm
IC本压精度:≤±0.005mm
工艺流程:
自动上料→机械对位→ACF贴附→自动上料→IC校正→IC拍照→自动预压→IC本压→自动下料
