特点:
设备采用高精度模具和高清晰度视觉系统,实现产品的精准对位。高精度恒温加热系统,确保热压头温度一致的稳定性,同时具备精密热压头接头,双工位工作台,有效的提高了生产精度和效率。
Equipment using high-precision molds and high definition visual system,the product of precise alignment precision temperature heating system to ensure consistent thermal head temperature stability ,along with the precise structure of the themal head, duplex table,effective improved the production effciency and accuracy.
用途:
适用于高精度FPC TO GOS/LCD/FILM/ITO GLASS的对位和热压。
For high-precision FPC TO GOS/LCD/FILM/ITO GLASS counterpoint and hot.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,1500W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:恒温加热(可定制脉冲加热方式)
适合尺寸:1.77”~7”
工位:双工位/平台进出
视觉系统:CCD/视频分割器
外形尺寸:L:860mm W:835mm H:1550mm
热压头尺寸:L:5-70mm W:1~3mm(可订做)
预/本压精度:≤±0.025mm
工艺流程:LCD/TP人工上料→真空吸附→FPC人工上料→真空吸附→人工对位→启动→平台进出预本压→平台归待机位→下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
