特点:
设备采用特有的脉冲加热方式,先进精密的温控系统,具备快速升温/保温/降温/九段温控(温度可设置到0.1℃,时间可设置到0.1S)以及辅助冷却功能,压头采用伺服控制系统,可变成设置所需的四段压接行程值、波动值、左右移动工位、前后进出热压,确保焊接质量和提高生产效率,人机界面的设计操作灵活方便。
Device uses a unique pulse heating,advanced precision temperature control system.with rapid heating/insulation/cooling/Kudan thermostat(temperature can be set to 0.1℃,time can be set to 0.1S) and auxiliary cooling function,using the servo head control systems,programmable set the desired value of four crimping stroke,flctuations in the value,and move around the station,around and out of hot, ensuring weld quality and increase productivity,human-computer interface design and easy operation.
用途:
适用于TAB/FPC TO PCB/FPC和FFC TO PCB的焊接;同时可满足ACF和ACA以及其他工艺的产品热压。
For TAB,FPC TO PCB/FPC and FFC TO PCB soldering;at the same time meet the ACFand the ACA and other craft productsHot.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,5500W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:脉冲加热
工位:双工位/左右移动平台
外形尺寸:L:750mm W:500mm H:800mm
热压头尺寸:L:5-170mm W:1~8mm(可订做)
本压精度:≤±0.025mm
工艺流程:(PCB/FPC人工放置)左边人工上料→启动→平台左右移动→热压→前后移动→热压→右边人工上料→启动→右边左右移动热压→左边下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
