LS110 split transmission meter
使用说明书 V6
一:概述
LS110的三个独立测试单元都为可见光,显示值为可见光透过率值(三路测量的平均值)
透光率是光学性能的一个重要指标,如国家标准规定,汽车的前档玻璃的透光率不能低于70%。LS110 split transmission meter 的测试原理是采用宽谱的可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透光率,用百分数表示。
LS110由主机和副机共两部分组成,主机为测量及显示功能,副机为光源及对准激光光源。
二: LS110参数
1.外形尺寸:长140mm × 宽82mm × 高92mm;
2.仪器重量:680克;
3.分辨率:0.1%;
4.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质);
5.可见光: 峰值波长 550nm;
6.供电:内置锂充电电池。
7.测试样品尺寸: > 40*40mm
8.“Charge”,为充电指示灯,充电时红色LED点亮,充电完成,熄灭;
9.“Battery”为开机指示灯,开机时绿色LED点亮,电池快用完时,绿色led灯闪烁,需要及时充电。
三.使用方法和步骤
1:主机和副机吸合在一起,分别按主机和副机的“POWER”键开机,并同时使上下两个激光点分别对准对应的对准点的靶心。
2:等待仪器“SELF-TEST”测试完成,进入测量界面。如不能完成“SELF-TEST”,可能原因为电量不足(请及时充电)或激光点没有对准靶心。必须要“SELF-TEST”测试完成后,才能使用仪器。
3:将待测样品放入主机和副机之间,使激光点对准靶心,仪器即显示样品的透光率数据。
4:按“HOLD” 键,保持显示数据,液晶上显示“HOLD”标志,再次按“HOLD”键取消保持功能,液晶显示上显示“HOLD”标志消失。
5:使用完成,按“POWER”键关机。
6:副机“LASER”按键用于开/关对准激光。
7:20分钟内没有任何操作,自动关机。
四.功能特点
1:主副机模式,方便现场测量,如汽车前档玻璃的透光率测量,以及建筑大楼玻璃的透光率测试等。
2:采用三路可见光源测量,显示值为三路测量的平均值,测量结果,抗干扰能力强。
3:内置锂充电电池,不需要更换电池,只要充电即可,使用方便。
4:激光对准功能,保证测量过程中主副机精确对准,来确保测量准确性。
5:测试数据具有保持功能(HOLD),方便拍照取证。
五.电池充电
本仪器内置锂充电电池和电池充电器,使用过程中,当绿色LED闪烁时,请及时充电。插上充电器后,“charge”LED红色指示灯亮,表示正在充电。充电完成,指示灯熄灭。充电可以采用以下方式。
1:采用USB线,直接插入电脑的USB插口,充电即可。插上一分二插头,可以同时充主机和副机。
2:用配套的5V的开关电源充电,插上一分二插头,可以同时充主机和副机。
3:也可用智能手机用的移动电源直接充电。
六.注意事项
1:主机和副机中有强磁力的磁铁便于测量操作,使用中注意避免夹伤手或损坏玻璃样品。
2:每套仪器(主机和副机)的激光位置和准确度都经过配对和精心调校,必须配对使用,不同套仪器之间不能互换使用。
3:请勿拆机,否则导致无法使用。当电池指示灯闪烁时,请及时充电。
4:可能出现无法开机的状况,原因是电池电量太低,请充电一段时间后开机。
5:请使用专用配套的充电器为仪器充电。
6:待测样品的面积尺寸至少要同时覆盖三个测试光路。
7:为确保测量值准确,避免在强光直射下使用本仪器。
8:避免激光器直射眼睛。
9:仪器使用标准14500锂充电电池。如果出现充电后,按键操作不灵的现象,请用螺丝刀打开仪器,取出仪器内的充电电池,重新安装上即可。如果充满电后使用时间过短,请更换充电电池。
七:服务
服务热线:0755-27860706/13528820043
制造商:深圳市林上科技有限公司
网址: www.lstek.cn
