一:概述
LS183测试原理是采用紫外光源,红外光源和可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
LS183专业用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料,太阳膜等透光物质的光学透过率测试。适用于单层玻璃,夹层玻璃(中空玻璃),贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等的光学性能测试。
二: LS183参数
1.外形尺寸:长216mm× 高134mm× 宽29mm;
2.测试槽尺寸:宽47mm× 深91 mm
3.仪器重量:约590克;
4. 样品厚度:小于47mm
5.分辨率: 0.1%;
6.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
7.紫外线: 峰值波长365nm;
8.可见光: 380nm-760nm全波长;
9. 红外线: 峰值波长940nm;
10.5V AC/DC电源供电,也可用移动电源供电(选配件);
三:仪器特点
1.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
2.平行光路设计,可以测试大厚度的材料;
3.大液晶显示,拨码开关选择三个不同显示界面;
4.适用于涂料,中空玻璃,贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等的透过率测试;
5.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
6.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
7.适用于产品性能展示,工厂出货快速检验,采购商进货检验等多种场合。
8.专利产品,专利号:2012203020234
