SGDH-05DE/JUSP-NS600 SGDH-05DE/JUSP-NS600
你询或不询,优惠就在那里,
只愿得一人询,长久合作下去。
我不愿错过你……
每次特价的存在,都是为您!
各品牌DCS,PLC备件 ,工业机器人系统备件
绝对优质的正品
绝对真实的折扣
不能再低了,狂买狂送,人人都有!!!!!!
【品质保证】【质量可靠】【确保正品】【确保低价】
【现货多多】【惊喜多多】【立马下手】【人人都有】
备注:欧美进口备件,各品牌停产老备件,我们价格甚优!
所询价格若有别家公司报更低价格,只要您提供公司名称,我们可以给您进一步的折扣!
业务经理:小娴
手机:15880449837
电话:0591—83566917
Q Q: 2851617312
传真:0591—83489960
功能介绍
1、数据传输功能:
双向通讯:将PC及连接到Can总线,实现PC到CAN2.0A和CAN2.0B(包括标准帧、扩展帧、数据帧、远程帧)的双向通讯。
设置发送数据格式:设置ID,数据长度,发送数据内容,设置扩展帧,设置远程帧。可以设定循环发送数据,设置间隔时间,设置循环发送次数,设置ID自动递增,可设定立即开始发送。
两种发送界面:用户可根据自己的习惯,选择用对话框模式或列表模式。
程序烧写功能:可以对CAN总线上的设备进行程序烧写功能,通过发送文件方式,比如对汽车ECU进行程序烧写(对于做汽车电子的用户非常有用)。
批量发送数据:用户可以事前编辑好要发送的多个数据包,然后设定好发送时间间隔,就可以连续发送多个数据包(如果调试有时序要求的CAN设备,这个功能非常有用)。
帧统计功能:具有跟德国PEAK PCAN软件界面那样的统计功能,能够按相同帧ID归类显示的功能,并且能实时显示相同ID帧的实时数据、相同ID帧周期(间隔时间)和相同ID帧计数(这个功能对于调试时间要求精确的CAN设备非常有用,可以精确到0.01ms)。
帧存储功能:在接收数据窗口可以同时显示接收数据帧、发送数据帧、事件帧(CAN总线相应的错误),可以将接收的数据存储成文本文件保存。
波特率自动识别功能(新增):做Can总线设备开发人员和截取已有CAN设备数据的人员,基本遇到过最多的问题就是波特率不匹配问题,不知道自己的单片机设置的波特率是否正确?不知道已有CAN设备上使用的波特到底是多少? 那么现在可以解决,通过ECanTools软件,可以自动识别总线上的波特率;
A.通用标准波特率识别:如1000K 500K 250K....,设备可以快速跟这些波特率进行匹配;
B.全范围波特率识别:有些CAN设备波特率不是标准的,或者在您自己开发CAN设备的时候波特率寄存器设置不正确,有偏差的时候,用标准的识别就无法找到,这时候可以设定一个大概范围,然后全面匹配;
2、总线分析功能(对于分析CAN总线干扰和测试CAN总线状态非常有用):
CAN总线状态显示:指示当前CAN总线状态包括:总线正常、被动错误、主动错误、总线挂起。
CAN控制器内部FIFO溢出:某一段时间内的总线报文过于密集,导致USBCAN来不及接收,发生报文丢失。
CAN控制器错误报警:总线发生多次发送错误或接收错误,错误计数器超出报警阈值,并能显示错误计数值。
CAN控制器消极错误:总线发生多次发送错误或接收错误,导致CAN控制器进入错误消极状态,并能显示错误计数值。
CAN控制器仲裁丢失:本节点与其他设备在竞争总线时失败,待发报文将在下一次总线空闲时尝试发送,能捕捉到相应的错误位信息并显示出来。
CAN控制器总线错误:总线发生一次发送错误或接收错误,错误计数器的值将累加,并能捕捉错误的位信息,比如ACK、CRC、位界定错误信息。
CAN数据缓冲区溢出:由于一段时间未与PC交换数据,导致设备存储的报文数目超出硬件容量限制,新接收的报文将覆盖最早的报文。
3、协议解析功能(Bas版不支持):
可以解析CanOpen,Devicenet,J1939协议。(对于控制进口设备、驱动、传感器,做汽车电子的用户会用到这些协议,如果对于这些协议不熟悉的话,那么这个功能可以帮助您加快项目的进程)。
功能特点:
1、本产品是用来安装、开发、测试、维护、管理CAN-bus 网络的专业分析工具,操作通用,功能强大。
2、本产品采用USB 接口,具有体积小、即插即用的特点,非常适合现场采集数据,检测网络状态,也是便携式系统用户的最佳选择。
3、本产品支持Win98/Me/2K/XP 等32 位操作系统和win7等64位操作系统,可以运行2012年公司全新升级ECanTools软件。
4、本产品内部采用了先进的电磁隔离技术(非普通的光耦隔离),性能稳定,避免由于电气浪涌对设备造成坏,增强了设备在恶劣环境中使用的可靠性。
5、同一台电脑(PC)可以同时运行多台USBCAN设备,互不干扰,可以进行多台CAN设备测试和调试。
6、本产品具有强大的兼容功能,能够和以下软件完美兼容:
◆周立功ZLGCanTest分析软件。
◆周立功ZLGCANalyst 报文分析软件或CANpro 协议分析软件(Bas版不支持)。
7、本产品能够完美替换以下产品(Bas版、Pro版不支持):
◆能够替换德国PCAN设备、德国SYSTEC设备、德国IXXAT设备、德国ESD设备。
如果您一直在采购上面这些昂贵的东东,不妨考虑下替换问题
强大兼容 完美替换
产品自带ECanTools软件特点:
1、支持Win98/Me/2K/XP/2003等32位操作系统和win7等64位操作系统;
2、支持 CAN2.0A/2.0B;
3、可实时显示总线负载和流量以及总线错误状态;
4、可检测和显示错误帧;
5、可发送协议帧,进行模拟操作;
6、可保存数据到文件,也可进行实时保存,即边接收边保存数据到文件;
7、可工作在监听模式(即不发送ACK位或错误帧,因此不干扰CAN-bus系统);
8、接收数据具有列表滚动显示和统计显示两种显示模式。(列表显示就是接受一个包就显示一个包, 全列在显示窗口里,滚动显示是统计同一id包在一个栏里显示,把同一“帧ID”的包,统计显示在一个栏里面, 这样方便调试,和观察不同id的数据包。假设can网络上有4种id的数据包,可以很直观的看到不同id数据包的间隔时间以及接收到的包的数量,这个功能对于调试can网络非常有用。)
9、提供二次开发DLL。
ZLGCANPro软件特点:
1、可分析基于CAN-bus网络的高层协议SAE J1939、DeviceNet和CANOpen等;
2、可通过脚本配置分析自定义协议;
3、具有触发功能,可设定接收到指定类型的协议帧时触发发送相应的协议帧;
4、对于协议帧中的各个部分,可分别设定不同的颜色显示,也可设定当协议帧中的某个部分的值为指定值时显示指定的颜色;
5、具有过滤显示功能,可不显示指定的协议帧。
参数:
1、USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;
2、符合ISO11898标准的CAN-bus通道;
3、支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;
4、支持双向传输,CAN发送、CAN接收;
5、支持数据帧,远程帧格式;
6、波特率在10Kbps-1Mbps之间可选,可以上位机软件配置;
7、32个硬件FIFO接收缓冲器,最高接收能力可达8000帧/秒;
8、USB总线直接供电;
9、分析仪支持Win98/Me/2K/XP等32位操作系统和win7等64位操作系统;
10、工作温度:-40~85℃。
Parker 03.25 CCP2ANU14AC 9.000, Series 2AN - Air Cyclin
Rex SS881, Stainless Steel 4.5" Table Top Chain, 9' - N
Siemens 3000 Amp SBS3200 LSIG Main Breaker
SIEMENS 4000 AMP CIRCUIT BREAKERS SBS 4000 SBS 4040 CAT SB4ST120 QTY 3
SIEMENS SBS4000 AMP BREAKER
应用:
1、在校学生做CAN总线学习和开发;
2、企业事业研发中心项目涉及到CAN总线通信;
3、做汽车电子企业,可以用于调试、测试或配套Can总线器件;
4、调试CAN总线的变频器、变流器、伺服驱动等;
5、替代进口设备上原厂家带的USBCAN设备。
二次开发:
所有型号系列都支持二次开发,支持Windows平台包括WinCE,提供二次开发动态和静态链接库,提供开发例程及例程源代码,库函数使用简单,用户可以很快将我们的USBCAN设备应用到自己的项目中,如果二次开发中遇到问题,我们会提供技术支持;如果用户没有开发能力,可以向我们OEM定制。
提供VB、VC、EVC、 .NET、Labview等例子程序及源代码。
