咨询电话:18664625096 梁小姐 咨询QQ:2606692714 广州市腾翔达电子有限公司 咨询网站:http://lmfang11.cn.gongchang.com/
腾翔达电子46寸50寸58寸液晶拼接的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。
LCD拼接屏DID(Digital Information Display)面板特点:超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。继液晶显示在笔记本电脑、显示器、电视的大规模应用之后,这一面板技术被业界看作是引爆“液晶第四次浪潮”的原点。目前,LCD液晶DID拼接屏已经广泛应用于安防监控、电子视频会议等大屏拼接显示系统。
46寸50寸58寸液晶拼接各种尺寸齐全,大小随意。LCD显示屏除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
拼接系统除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
LCD显示屏拼接系统,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接。这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
LCD显示屏性能稳定、寿命超长、维护成本很低
46寸50寸58寸液晶拼接总结:
1) 从功能上:LCD拼接屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
2) 从价格上:考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
LCD显示屏大屏幕显示系统,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
彩晨46寸50寸58寸液晶拼接屏介绍
本公司提供的46寸50寸58寸液晶拼接显示系统是根据用户需求专门设计的。它将国际最卓越的DID液晶高清晰度数码显示技术、腾翔达电子的窄边拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的DID大屏幕显示系统。
设计原则
在当今种类繁多的显示技术中,平板显示无疑是当前硬件方面最重大的一种世代交替的技术。显示设备由于是长时间直接面对人的部件,所以与人的关系更加密切,尤其是不能影响到人的健康。所以设计一种符合环保健康要求的平板显示幕墙成为我们的目标,而环保健康的液晶显示技术无疑是我们的首选。当然,光环保健康还不足够,我们从系统的可用性、先进性、可靠性和经济性出发,设计46寸50寸58寸液晶拼接幕墙显示系统,达到既环保健康又经济实用的效果。统可用性
根据客户对大屏幕显示系统提出的系统规模和应用要求,我们将在系统中选择合适的产品,满足对大屏幕显示系统的应用需求。
利用DID内置图像处理系统,跟外部矩阵配合各种信号进行切换,可以选择任一路信号在大屏幕上的整屏显示或以DID屏为单位的跨屏显示;用外置图像处理器,连接现有网络,可完成计算机网络信号、非网络信号和各种视频信号在46寸50寸58寸液晶拼接上任意漫游、缩放、叠加等功能。系统先进性
采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,整个系统能体现当今多媒体技术的发展水平,具有前瞻性和完整性。
在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。彩晨所采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上最新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
彩晨采用自主研发的嵌入式拼接系统,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代46寸50寸58寸液晶拼接幕墙。系统可靠性
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。 cylsonLCD、UX及UT系列显示器是我公司用于大屏幕拼接产品家族中的一员,采用独特的嵌入式简易结构设计,广泛应用于各种类型的拼接墙和系统,可接受各种图像信号源输入,并经分割、放大后,实时无失真地在各种大屏幕图像拼接墙体上显示。处理过程完全硬件化, 不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。 画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻,最大可将显示器拼接到15X15的的画面。同时画面可以自由组合,任意选择。
该系列显示器采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的,高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。
该系列显示器支持计算机图像信号输入及其显示,可实现最高达19201080高分辨率的图像和视频显示。
支持多路不同的视频源,同时显示在不同的屏幕上,使用者也可选择一路视频源或RGB信号放大至原始图像的N×M倍,在由显示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。
