所谓的LCD液晶大屏拼接,是采用LCD显示单元拼接的方式,通过拼接控制软件系统,来实现大屏幕显示效果的一种拼接屏体。LCD液晶拼接屏目前以韩国三星的DID为代表,虽然拼接市场上还有SHARP、LG、NEC等品牌,但是HDID以其优良的性价比在LCD平板拼接技术中一枝独秀。
LCD拼接具有厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点,而且其画面细腻、分辨率高,各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
55寸液晶拼接屏
,随著科学技术的不断发展,大萤幕拼接墙的技术水准会越来越成熟,成本会大大降低,应用的前景会更加宽广。
未来在液晶拼接产品拼缝技术不断的发展突破下,销售规模将有望在3-5年内保持30%以上的平均增长速度向前增长,且总体拼接市场的比重将于2013年突破50%。整体大屏拼接市场中,PDP等离子拼接将逐步减弱,未来的增长很小。而DLP背投拼接屏也将在2年后受到液晶拼接屏的冲击,销售规模占比降到50%以内,不过3-5年内液晶拼接核心优势主要是在信息发布领域,在控制室领域DLP还是能保持与LCD拼接双雄格局。数据来源奥维AVC大屏拼接市场研究报告。
液晶拼接屏是那时应用最为遍及的呈现技能,最大的特色是它在应用中的便当性,和更宽松的应用空间。它可根据实际应用的必要进行越发立室的屏幕调配,最大化的发扬“拼”的上风。
液晶拼接屏的八个优点:
1、高清晰度、高亮度、高色域。清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标。
2、窄边设计;液晶屏由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。因此液晶拼接墙需要经过独特的窄边结构设计,使其边缘缩减一倍以上,使拼接不影响视觉效果。
3、拼接方式可选;液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
4、灵活多变的拼接显示组合功能;可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
5、先进的屏幕参数高校功能;针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色 度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
6、环保健康;与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
7、寿命长,维护成本低;液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,拼接墙使用的液晶单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
8、美观的墙体结构;拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
依据目前市场发展形势,用户对显示面板的规格要求越来越高,在面板尺英寸方面也有新的要求,大尺英寸的显示设备深受用户的青睐,也是行业用户追逐的方向。目前市场上40英寸、42英寸、46英寸、55英寸成为液晶大屏幕领域的热销产品。
55寸液晶拼接墙技术参数:
双边拼缝 5.5mm
屏幕尺寸 55inch
图像长宽比 16:9
亮度 700cd/m2 500cd/m2
点距 0.648
响应时间 8ms
色彩 8 BIT, 16.7 M
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1209.3mm(H) x 680.4mm(V)
电源 AC 100~240V,50/60,Universal,±10%
功率 350W(正常工作状态)
电源管理 VESA DPMS
使用寿命 >50000小时
最佳分辨率 1920*1080(16:9)
输入输出接口 详见下表
玻璃板 防眩晕 反射率≤0.5%
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m)
储藏状态 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m)
