咨询电话:18664625096 梁小姐 咨询QQ:2606692714 广州市腾翔达电子有限公司 咨询网站:http://lmfang11.cn.gongchang.com/
腾翔达46寸三星液晶拼接屏%腾翔达46寸三星液晶拼接屏系统专门针对液晶拼接进行了系统优化,它将目前最卓越的DID高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命 ,先进的液晶拼接幕显示系统。所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等显示应用功能。
腾翔达46寸三星液晶拼接屏%腾翔达46寸三星液晶拼接屏特点说明
输出通道:一台多屏拼接处理器最大支持64屏输出显示,每通道支持至最高1920×1080分辨率。
边缘屏蔽技术:对液晶拼接显示边缘进行调整,支持自然的遮挡模式和完全的分割显示模式。
针对液晶显示器的16:9设计:本产品完全针对液晶显示屏的16:9画面格式,进行分辨率优化。支持1366×768和1920×1080全高清视频。
最小液晶拼缝:产品实现了 7.3mm的边框宽度,在大尺寸的拼接应用中,能够提供比以往更为理想的拼接显示效果;
实时活动视频输入显示:最大支持128路标清VIDEO信号输入,16路高清VIDEO输入,64路VGA信号输入,能以窗口方式完全实时显示NTSC/PAL/SECAM等多种制式的视频信号;
信号叠加:各种类型的图像信号可在高分辨率无缝单一逻辑屏上以窗口方式任意位置显示,并可自由移动、任意缩放;
兼容性:兼容32位Windows应用,支持多种语言显示。
腾翔达46寸三星液晶拼接屏%腾翔达46寸三星液晶拼接屏系统组成:液晶拼接单元、多屏拼接处理器、矩阵切换器、长线驱动器、分配器等。
LCD拼接大屏幕墙在拼接领域的技术优势:
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面各有优势各有特点,下面我们重点谈一下在大屏幕拼接领域液晶拼接幕墙所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。腾翔达46寸三星液晶拼接屏%腾翔达46寸三星液晶拼接屏,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
2、稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,在需要24小时连续使用的安防监控腾翔达46寸三星液晶拼接屏%腾翔达46寸三星液晶拼接屏的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
LCD大屏幕总结:
1) 从功能上:背投技术体积与重量过大,各项关键技术指标均远不及等离子及液晶,且长时间不间断工作,加快背光灯老化,由于只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背光灯。等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机升温更高,致使设备容易烧毁。液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
2) 从价格上:考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子烙印问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块,每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
腾翔达46寸三星液晶拼接屏%腾翔达46寸三星液晶拼接屏,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
