三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接幕墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。这样具有伸缩空间的选择方式,应该是客户选择他的一个重要原因吧。
三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,功耗150W,液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
总体来看,功能上三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。价格上看考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
随着大屏幕拼接墙在商业用途的广泛运用,拼接技术的市场日趋宽广,在这潜力无限的行业里,DLP技术一直以一家独大的姿态占据着拼接市场,但是与此同时,异军突起的LCD视频拼接技术已经不容忽视,它正在以迅猛的速度抢占着拼接市场。
对于大屏拼接显示系统产品而言,技术难点在于显示单元拼接缝隙变得更窄,甚至无缝;图像处理技术更大突破,使放大后图像的失真度降到最低,达到高清画面的要求。当前背投拼接系统中的厚度问题是目前业界面临的最为关键的问题,如何把大屏幕背投拼接系统做得更薄,并实现更好的显示效果,将是业界下一步重点研究的方向。
现在许多行业客户都选择要三星DID三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏作为大屏幕显示设备,但是否所有客户都能了解三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏的技术特点以及它所具有的优点呢?
下面腾翔达科技(中国)有限公司为广大客户全方位讲解三星DID三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏的技术特点以及产品优势:
三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏TV 连 续工作时间为8-12小时,如果开机时间经常超过这个范围就容易损坏。DID LCD则可以每天连续工作超过20小时以上,
三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏更是承诺可以一年365天每天连续不间断24小时工作。三星DID液晶屏发展仅三年时间,但由于他的超窄边框和更高的性能和高可靠性,迅速得到各种高品质要求的应该场合的青睐,在重要的安防监控领域和政府机构率先得以大量应用,客户的巨大需求及液晶电视墙的高额利润,原先使用LED和PDP拼接的商家纷纷将重点转向DID三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接。边框窄是DID三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接的另外一个亮点,DID三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接就是专为拼接而生。三星DID三星46寸液晶拼接,55寸液晶拼接屏号称拥有全球最窄的边框,其第一代产品的边框在14mm以下,第二代产品更是在7.3mm以下。在DID出现之前,由于TV LCD边框较大,不适合拼接,所以之前几年拼接技术基本仅限于等离子显示屏及LED。
