龙华防指纹油批发 PSD-F52水性防指纹油
帕斯达防指纹油是由特殊结构的氟硅树脂配制而成的一种含氟涂料,在化学专家的口头术语一般是十七氟葵基三乙氧基硅烷,是根据产品的分子结构组合命名的。具有防水防油防污、防潮、绝缘、耐酸、防指纹等性能,如防指纹、耐磨抗刮痕、附着力、成膜薄性、透光率等性能优越,不易附着指纹等污染物,便于清洁打理,能长期保持的产品品质。主要应用在手机,照相机,触屛电脑和电视等高端数码产品的保护玻璃,以及陶瓷卫浴、五金洁具等高端产品的防水防污防指纹处理。
【产品规格】
外观:无色或浅黄色透明液体
活性成分:20%
【适用材料】
触摸屏盖板玻璃,手机玻璃,钢化玻璃,液晶屏玻璃
【产品特点】
①不改变原有纹理;
②具有优越的附着力,于表面形成完整分子结构;
③良好的光学性能,透明,低粘度;
④极低的表面张力,良好的疏水疏油效果;
⑤耐气候、耐化学性优良;
⑥耐摩擦性极佳;
⑦具有良好、耐久的防污、化学特性;
⑧较低的动摩擦系数,提供高质量手感。
【性能参数参考】
项目 |
参数 |
水接触角 |
108°-115° |
油性接触角 |
65°-70° |
摩擦系数 |
0.09 |
耐磨性 |
来回摩擦1000次后(负重1kg,0000#钢丝绒,接触面积20mmx20mm),水接触角大于100° |
膜层厚度 |
12-20nm |
膜层硬度(在玻璃上) |
Min 6H以上 |
【使用方法】
喷涂,浸涂,刷毛,抹布涂抹
待处理的基材(材质)用超声波(或等离子机处理)使得基材表面清洁、干燥、无浮沉粉灰、无油脂等污染物。
使用配好的防指纹油溶液采用涂布法、喷涂法或浸泡法对基材表面进行处理,并给于足够的固化时间(室温下干燥10小时以上固化),或在室温下静置几分钟后,至120-150°C烘箱固化 10min;或根据企业自行确认最佳的固化方案。或者使用本品原液通过PVD镀膜到基材表面。
待基材固化后用超声波清洗掉多余的防指纹油或杂质,或用无尘布擦掉多余的产品。
【危险类别】
对眼睛和皮肤有刺激作用
【包装规格】
2KG 5kg,10kg,25kg,50kg,100kg
【运输与贮存】
运输过程中防止撞击和挤压,防止暴晒,按一般危险品运输;
密封储存于阴凉、干燥通风处,防潮防水,热源。需要防潮!
【注意事项如下】
1. 使用时请用保护手套和保护眼镜, 万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。
2. 请在通风好的环境下使用。
技术支持:15013885878 www.psdsq.com
