水性防指纹剂理化指标
涂料指标名称 |
漆膜性能 |
指标名称 |
测试结果 |
指标名称 |
测试结果 |
颜色 固含量(%) 粘度(涂-4杯,秒,25℃) PH值 附着力(级) 柔韧性(mm) |
清澈透明 30±2 20±2 7.5-8.5 0 ≤1 |
硬度(H) 光泽(60o) 耐乙醇浸泡 耐水浸泡(h,不脱落) 耐中性盐雾性(48h) 耐冲击强度(cm) |
≥3 ≥93≥12 ≥100 合格 100 |
性能特点
1、水性防指纹剂干膜透明,光泽度高,极佳的罩光作用。单组分产品,施工方便;2、附着力强,丰满度好,保光、保色效果好,耐久,极好的耐候性,为耐黄变产品;3、高低温性能优越,可耐200℃以内的高温。耐盐雾性好,抗划伤,柔韧性好;4、以水为分散介质,环保无毒、无燃烧和爆炸危险,可用水调节粘度,使用安全方便,经济实用。
产品用途
水溶性烘烤罩光清漆由改性丙烯酸树脂作主要成膜材料配制而成。与溶剂型环氧烘烤涂料相比,耐老化性能好、成本低、无毒、无污染、不易燃、不易爆。
本产品主要用于五金材料表面涂装。产品对五金具有优异的附着性能和老化。特别是装饰五金烘烤涂料,不仅同时具有高硬度和优异的柔韧性,适用于装饰五金家具五金和不等表面涂装。
本品用于灯具、金属工艺品、锁等电镀五金器件表面作电镀罩光漆。也可作为汽车、摩托车配件、油箱等器件作罩光保护及罩光装饰;特别是对于金属铝材、铜材、合金钢、不锈钢、钢铁等金属材料有极好的附着性能;可替代各类溶剂型烘烤清漆,适用于各种金属产品的涂装;同样适用于各类金属制品的上光保护,防锈、防手印。
使用方法
1、水性防指纹剂
可直接加水稀释,一般控制水量为:漆量:水量=1:0. 2-0.3,具体加水量要根据用户的漆膜厚度来确定,如果出现流挂,须减少加水量,出现吉皮则增加水量。
2、涂装方法为喷涂。喷涂粘度一般为15-18秒(涂-4杯,25℃)。
3、本产品须烘烤固化,固化温度一般在150-200℃,固化时间视基材和漆膜的厚薄而定,一般为15-50分钟。
4、用户对产品成膜性能若有特殊要求,可向本厂提出。本厂将根据用户要求对产品配方进行调整。
注意事项
1、包装规格:20kgPVC塑料桶装。
2、贮存:放于阴凉干燥处,切勿摔碰,以免泄漏。本产品保质期半年。
3、运输:属非危险品,可根据用户要求送货上门或代办运输。
技术支持:15013885878
帕斯达化工(深圳)有限公司
公司名称: |
帕斯达化工(深圳)有限公司 |
营业地址: |
广东省深圳市龙岗区龙岗街道莱茵路B4号 |
营业电话: |
0755-28307287 |
传 真: |
0755-28378649 |
联 系 人: |
徐先生 (营业部) 直线电话:15013885878 |
在线服务: |
QQ:1809362213 |
网 址: |
www.psdsq.com |
企业邮箱: |
szpsdkj@163.com |
工厂地址: |
广东省深圳市龙岗区宝龙工业区帕斯达科技园 |
工作时间: |
周一至周五: 上午 8:00 ~ 12:00 , 下午 14:00 ~ 18:00 |
