咨询电话:18664625096 梁小姐 咨询QQ:2606692714 广州市腾翔达电子有限公司 咨询网站:http://lmfang11.cn.gongchang.com/
高清无缝46寸液晶拼接凭着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热点,在大屏幕市场中占据了相当的市场份额。通过介绍LCD本身的技术特点及分析LCD在技术和成本上近期取得的突破,希望让广大用户能对LCD液晶拼接幕墙有一定的了解,在选购液晶拼接幕墙时紧贴需求、降低成本。
高清无缝46寸液晶拼接的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示器中所谓的几何失真的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子结构,体积可以做的很小、电耗非常低、零辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在最快的时间里得到普及,而这些优点也都是所有专业领域中的用户希望利用上的.
高清无缝46寸液晶拼接响应时间
对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的同一点上面,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则在快速进行图像切换或进行视频播放时会产生“拖影”的现象,影响使用。对于CRT显示器,响应时间一般在1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的LCD在80ms 左右,响应时间过长是LCD使用中最令人头疼的问题。而现在46寸DID液晶拼接墙响应速度在8ms左右。
色彩数量,指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除了响应时间以外,另外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就是色彩数量了,现在CRT显示器基本都可以显示32位色彩,即232种色彩。早期,LCD仅可实现16位色彩,约六万五千种,而近一段时间内,随着技术的进步LCD最高已经可以显示大约24位色彩,约一千
高清无缝46寸液晶拼接可视角度
普通的液晶显示器与DID拼接大屏幕相比还有一个缺点,就是如果使用者倾斜一定的角度就会看不清屏幕上的影像。对于这一点早期使用笔记本电脑的用户肯定有一定体会,使用笔记本电脑时,正视屏幕影像是最清楚的,如果视角倾斜到一定角度就会看不清屏幕的图像。最大到什么角度还能看清屏幕的影像,这个角度就是可视角度。可视角度又可以分为水平可视视角和垂直可视视角。46寸DID液晶拼接墙具有178度的超宽视角,因此无论用户正面还是侧面都能正常观看到画面。
高清无缝46寸液晶拼接是近几年逐渐走进人们生活和工作的新型显示载体。由于它时尚、辐射低、节能、节省空间、拼接缝隙小,画面稳定、清晰,受到广大用户的喜爱。随着市场的启动,价格的下降,使更多的用户有机会使用此产品。因此采用液晶显示单元组成的显示墙,开始被各行各业推广和应用。现已经成为大型展览会、公共场所、视频会议、多功能厅、电视台、、电视监控等场所必不可少的显示设备。
高清无缝46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
