HE-6100B8此款银碳浆开发设计应用于PET薄膜线路行业。烘烤温度在110℃以上烘烤15-20分钟时,可获得优异之电气及物理特性,在PET和PC等材料上均可使用,具有良好的印刷性、导电性、抗氧化性。
主要特性
1、低电阻:无机银碳粉颗粒很均匀的分散在有机溶剂里,所以此款银碳浆拥有很好的印刷性和低电阻。
2、硬度好:固化后的银碳浆构造密集并且拥有很好的表面硬度,此种构造给予很好的导电性和耐磨损性。
3、附着性佳:有极好的弹性和卓越的对聚脂薄膜的附着力。
4、绕折性佳:对折后以2KG法码压住60秒,正反折为一次,阻抗值升高不超过原来之500%.
产品物性
项 目 |
单 位 |
检测结果 |
固含量 |
WT% |
60 |
表面电阻 |
mΩ/ /mil |
≤60 |
黏度 |
poise |
230±50 |
铅笔硬度 |
H |
>2 |
弯折测试 |
times |
>3 |
附着性 |
3M/#600 |
100/100 |
建议使用方法
1、建议使用网目:250-300mesh;
2、可用丝网或钢丝网印刷;
3、乳化济厚度8-12um;
4、稀释济:1-5%丁基纤维素醋酸盐溶济;
5、烘烤温度:110℃ 15-20分锺
注意事项
6、银浆储存必须在冷气柜中(5~10℃)冷藏、室内须干燥通风,避免太阳直晒。
7、使用前须在常温下解冻2个小时,请充分均匀搅拌。(10~15min,speed200~300rpm).
8、最适合的条件及设备:IR隧道炉温度(110~120℃),时间(2~3min).
烤 箱温度(110℃),时间(15~20min).
