2013年,在大屏显示终端行业,无疑是属于液晶拼接之年,这一年,三星推出了46寸双边5.7mmLED物理拼接的超窄边液晶拼接
,也是目前为止,客户最为广泛期待的一款产品,由于传统背光的原理以及黑边的缺陷,三星进一步对拼接屏进行改造升级,把传统
的CCFL背光升级为先如今最流行的LED背光原理,其显示效果,耗能,环保各方面都得到了进一步的加强,三星的46寸LED背光5.7mm拼
缝,以及55寸5.3mm拼缝,两款作为LED背光源的新产品,LG也不甘落后,紧跟三星的脚步,马上推出了LG55寸LED背光源超窄边液晶拼
接,双边拼缝为5.3mm(物理拼缝)显示效果极佳。上市后市场迅速得到了回应,我们也接到了来自五湖四海客户合作意向的电话。
腾翔达55寸5.3mm拼缝液晶拼接产品系列已经在稳定性,售后等方面花了大量精力去总结以及完善,大量的工程案例是最有力的说
明。
三星55寸系列显示器还具备700cd/m2的高亮度输出,以及1920×1080的全高清分辨率,进一步保证了超高的画质输出品质。同时,LG
还为 55寸系列显示器加入了智能节能的环保设计,可节省20%的能耗,节能状态下最低功耗仅有1W,以55寸型号为例,在开启智能节
能功能后,功耗更是可以 从正常的260W降低至160W,降低幅度达到100W,通过了ENERGY STAR等节能认证,为客户节省不菲的运行成
本。
便捷的媒体播放集成解决方案
作为数字标牌系统,经常需要快速频繁地更换发布内容,传统的做法是显示器+媒体播放器+媒体编辑软件的组合。这种模式不仅对客
户使用维护的提出很高要求,成本增加,而且很难做到第一时间响应需求,可能错失大量商业机会。
三星55寸系列窄边框显示器集成了媒体播放解决方案,直接将媒体播放器整合进显示器,大大降低了客户的整体采购成本,提升了产品
的部署能力。而且,55寸 系列所整合的媒体播放器可支持图片、视频、音乐等多种形式的播放,对于1080的全高清视频也可以轻松应
对。由于显示器和媒体播放器都来自LG,所以无论 在后期维护和设置方面,都减轻了压力,一举多得。
面对多种应用环境,55寸系列显示器提供了极为丰富的输入输出接口,包括多组DP、HDMI、DVI、VGA接口,以及RJ45网络通讯接
口,音频输出接口和USB接口也包含其中。此外,其还支持温度传感器,可以有效帮助客户对显示器运行状况做出监测和判断,提升维
护效率,延长使用寿命。
作为LG持续发力窄边框显示器市场的重要产品,55寸系列在具备了出众的性能同时,在边框尺寸上进一步优化提升,为商业用户,特
别是数字标牌市场,提供了出色的选择。
出众窄边,完美画质
三星液晶拼接屏系列拥有42寸、47寸、55寸三款型号,对应于不同的显示器尺寸,分别拥有16.9mm、17.9mm、18.9mm的窄边框设计,可
以适应多变的使用环境灵活选择。
作为商业用户最直接的信息传递工具,商用显示器需要具备将目标人群注意力尽可能集中的能力,即使是显示器边框也会对此产生影
响。所以最理想的状态是显示器 面对受众只有显示内容的屏幕,旁无它物。但以目前的技术能力而言尚不能实现,所以越窄的边框越
可以提高信息传递的有效性。另外,随着对拼接屏应用需求的提 升,对于显示器边框尺寸也提出了更高的要求,窄边框由于可以提供
在拼接屏使用环境下更细腻的画面表现,越来越受到用户的欢迎。正因为55寸系列显示器具 备了最低16.9mm窄边框特性,在安防监控
领域,可以极为方便的组建多屏的监控系统,轻松实现分屏显示各个探头的画面,更有效的提升监控能力。
此外,55寸系列显示器还传承了LG领先的IPS硬屏及PD面板技术,在提供出众外观设计的同时,也具备了几近完美稳定的画面显示效果
三星DID其具备的广视角、无水纹、无暗斑等特性都是其它面板无法比拟的。IPS硬屏拥有178度的超宽可视角度,几乎从任何角度都能
展现完美的画面还原能 力。在光照较强的环境下,IPS硬屏也不会产生暗斑,无论是商用显示经常遇到的复杂展示环境,还是户外强
光环境,55寸系列显示器都能完美应对。商用展 示时,难免会有观者触碰屏幕,三星DID硬屏在触碰时不产生水纹的特点,不仅保证了
展示效果的完美,更提升了产品的耐用度,特别适合于数字标牌系统的采用。
55寸液晶拼接墙技术参数:
双边拼缝 5.5mm
屏幕尺寸 55inch
图像长宽比 16:9
亮度 700cd/m2 500cd/m2
点距 0.648
响应时间 8ms
色彩 8 BIT, 16.7 M
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1209.3mm(H) x 680.4mm(V)
电源 AC 100~240V,50/60,Universal,±10%
功率 350W(正常工作状态)
电源管理 VESA DPMS
使用寿命 >50000小时
最佳分辨率 1920*1080(16:9)
输入输出接口 详见下表
玻璃板 防眩晕 反射率≤0.5%
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m)
储藏状态 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m)
