摘要:
生产车间信息管理对于一个企业而言是很重要的部分。
传统的车间生产因为技术知识和环境的影响,
会采用传统的方式来进行信息的管理。
这样的管理是必要的,但会花费挺大的人力和物力。不符合现今的精益生产。迎着这样的市场需求,
TNX工厂信息系统应运而生。
泰诺TNX生产车间信息系统
当生产企业的生产设备、物料、
生产质量等方面会出现一系列的问题。
比如说在生产线上,突然某一关键岗位缺少物料,这时候岗位的工人或者会选择电话,
或许是在车间里到处寻找。
告诉这一生产线上的主管或工程师,通知换料人员来加料。也或者会用对讲机,与
其他主管、工程师对讲。这是企业采用的普通方法。虽说这是个有效的方法,但
是我们也不排除,由于信号等问题,车间不允许使用手机,电话或对讲机无法使用;
而且还得拨号,需要一点时间。如果想简单快捷,高效率解决这一呼叫上报问题
,这时我们就可以借助泰诺TNX工厂信息系统。
TNX系统能够:
一键呼叫班长到特定工位进行指导
一键呼叫QC到特定工位进行质检
一键呼叫上料员到指定工位进行上料
一键呼叫修机员到指定设备进行维修
与设备进行联网、向修机员发送智能维修报警指令
系统终端与PC联机 核算指定人员的响应时间进行人工效率分析
系统还能收集、统计生产操作和管理人员需要的各种生产、
设备信息,使生产管理人员和生产人员能一目了然地看到当前整个生产、
设备状况,便于控制生产节奏,分析故障发生的原因和根源,分析生产工艺和设备配置的合理性,
最大限度降低故障发生的次数,提高产品合格率,减少停线时间,提高产品产量。
系统能给我们带来什么利益
1.抓好现场规划,提高现场管理水平,降低现场管理成本;
2.建立目视管理,打开现场管理黑箱,提高管理效率;
3.推行“生产自动化”,提高过程质量控制能力;
4.设备运行宏观动态显示;
5.在线生产品种动态显示;
6.计划下达顺序调度;
7.现场故障报警监视;
8.设备故障停线时间、故障说明;
9.质量问题的停线原因;
10.零件供应短缺停线原因;
11.报表分析。
更多资讯请查看www.tainuoxun.com
