上海AB变频器维修中心——上海四喜机电自动化科技有限公司专业从事工业自动化控制产品的维修。公司致力于各种国内外品牌工业自动化设备的维修,主要包括:
变频器、驱动器、触摸屏/显示屏、伺服控制器、PLC、直流调速器、工控机、伺服电机、工业电源、主轴放大器、软启动器、UPS、各种控制模块板卡、各种精密仪器仪表、各类数控电路板(通信板、CPU板、驱动板、电源板、温控板、I/O板等)等。我们拥有一批经验丰富、技术扎实的高素质工程师,坚持“客户至上,技术争先”的理念,以严格的管理制度,灵活的经营方式,强硬的技术实力,为广大客户提供优质的服务。公司自成立以来,已先后为众多企业修复了各种不同的电路板,控制板等,为多家单位解决了生产线上的技术难题,挽回了大量经济损失,在业界赢得了良好的口碑。我们配有先进的集成电路故障检测设备和完善的电子零件库,不断提升公司在同行业内的竞争力。
【联系方式】
上海市闵行区万源路400弄32号102
联系人:封工 13524435491
PowerFlex 4,40系列AB罗克韦尔变频器PowerFlex变频器家族尺寸最小并且效率最高的成员。它们是为满足全球OEM和最终用户对于灵活性、节省空间和使用方便的要求而设计的产品。
1.机械工具、风机,水泵、传送机和物料处理系统中速度控制装置的经济替代品。
2.电压/频率控制(PowerFlex 4,40)和无速度传感器矢量控制(仅限于PowerFlex 40)。
3.通过on-machine ArmorStar提供IP67/NEMA 4防护等级。
4.安装简单,DIN导轨安装或屏板安装。
5.启动方便,一体化键盘,开箱即可操作。
6.十个最常用参数编为一组,可供快速简易编程。
7.内置RS485接口具有可选的内置通讯模块多种的网络架构。
8.PowerFlex 40步序逻辑:基于逻辑步序使用预置的速度设定。
维修AB变频器请认准上海四喜机电自动化科技有限公司
ABPowerFlex400系列应用于风机水泵的变频器维修:
22C-B012N103,22C-B017N103,22C-B024N103,22C-B033N103,22C-B049N103,22C-B065N103,22C-B075N103,22C-B090N103,
22C-B125N103,22C-B145N103,22C-D6P0N103,22C-D010N103,22C-D012N103,22C-D017N103,22C-D022N103,22C-D030N103,
22C-D038A103,22C-D045A103,22C-D060A103,22C-D072A103,22C-D088A103,22C-D105A103,22C-D142A103,22C-D170A103,
22C-D208A103,22C-B012F103C,22C-B017F103C,22C-B024F103C,22C-B033F103C,22C-D6P0F103C,22C-D010F103C,22C-D01
2F103C,22C-D017F103C,22C-D022F103(1) C,22C-D030F103(1);
AB PowerFleXTM4,PowerFleXTM40系列变频器维修:
22A-V1P5N104A,22A-V2P3N104A,22B-V2P3N104B,22A-V4P5N104B,22B-V5P0N104B,22A-V6P0N104B,22B-V6P0N104B,22A-A1
P5N114A,22A-A2P3N114A,22B-A2P3N114B,22A-A4P5N114A,22B-A5P0N114B,22A-A8P0N114B,22B-A8P0N114B,22B-A012N114C,
22A-A1P5N104A,22A-A2P3N104A,22B-A2P3N104B,22A-A4P5N104A,22B-A5P0N104B,22A-A8P0N104B,22B-A8P0N104B,22B-A01
2N104C,22A-B1P5N104A,22A-B2P3N104A,22B-B2P3N104B,22A-B4P5N104A,22B-B5P0N104B,22A-B8P0N104A,22B-B8P0N104B,
22A-B012B014B,22B-B012N104B,22A-B017N104B,22B-B017N104B,22B-B024N104C,22B-B033N104C,22A-D1P4N104A,22B-D1P
4N104B,22A-D2P3N104A,A22B-D2P3N104B,22A-D4P0N104A,22B-D4P0N104B,22A-D6P0N104B22B-D6P0N104B,22A-D8P7N104B,
22B-D010N104B,22B-D012N104C,22B-D017N104C;
AB变频器维修故障代码
E001
加速运行过电流
加速时间短
瞬停发生时对旋转中电机实施再启动
外部接线错误
脉冲编码器接线错误
请延长加速时间
等待电机停止后再启动
正确接线
改变F046的设定或更换编码器接线相序
AB变频器故障代码E002
减速运行过电流
减速时间太短
延长减速时间,调整PI参数
E003
恒速运行过电流
负载发生突变
负载异常
调整PI参数
进行负载检查
E004
变频器加速运行过电压
输入电压异常
PI参数设置不当
负载惯性太大
请检查输入电源
调整PI参数
外接制动电阻
AB变频器故障代码E005
变频器减速运行过电压
减速时间短
能耗制动电阻选择不合适
输入电压异常
PI参数设置不当
延长减速时间
重新选择制动电阻
检查输入电压
调整PI参数
AB变频器故障代码E006
变频器恒速运行过电压
输入电压发生了异常变动
位势负载产生再生能量
安装输入电抗器
外接制动电阻
AB变频器故障代码E009
输出缺相
变频器三相输出断线缺相或三相负载严重不对称
检查变频器三相输出配线或负载对称性
E011
散热器过热
风道阻塞
IGBT异常
清理风道
寻求服务
E013
变频器过载
负载过大
电网电压过低
编码器异常
选择适配的变频器
检查电网电压
检查编码器接线或更换编码器
AB变频器故障代码E016
EEPROM读写故障
参数的读写发生错误
寻求服务
E019
电流检测电路故障
电流检测电路故障
相关电源故障
寻求服务
E020
CPU错误
CPU外部干扰严重
数据读写错误
寻求服务
AB变频器故障代码E024
调谐错误
电机铭牌参数设置错误
调谐超时
按电机铭牌参数正确设置参数
确认电机是否与负载脱开或检查
电机接线
E028
参数设定错误
门宽自学习时没有设置为手动调试模式
电机参数调谐时没有设置为通用面板操作模式
开关门操作时间设定小于所有开关门时间参数的总和
门宽自学习时设定F002=2
电机参数调谐时设置F002=0
设置较大的开关门操作时间保证F006大于所有开关门时间参数的总和
AB变频器故障代码E029
门宽自学习错误
门宽自学习获得的门宽信息为0
门宽自学习得到的门宽信息超限
检查脉冲编码器接线和相关参数
检查门机机械系统
AB变频器故障代码E030
开关门操作错误
电机运行方向与开关门定义相反
开关门接点信号故障或设置错误
脉冲编码器断线
门宽自学习超时
更换电机接线相序或设F004=1
检查开关门接点信号
检查编码器接线
检查门机机械系统
