出租车LED广告屏 出租车APP电召方案 市场创新推广投资优势![]() 关键字:车载LED控制卡、 LED显示屏 、 出租车LED广告屏 出租车流动量大,覆盖面广,营运时间长。因此以出租车为载体的广告将编织出都市中最具规模的户外媒体网络。由深圳中杰为科技研发、设计的出租车新型车载LED显示屏结合LED显示屏广告媒体亮丽醒目的造型、良好的传播效果,不仅能够让企业、产品在市场长期维持品牌形象及提升知名度,并且能够配合策略性促销或季节性产品推广活动,从而为客户达到迅速建立品牌形象,影响消费者购买决策,形成不间断信息提示的广告目的。 出租车广告具有如下的特点: 1.新型媒体平台 企业将广告投放在新型媒体平台上往往会起到事半功倍的效果,如果同时再配合广告公司、电视、报纸的共同"炒作",更会带来更多的新闻效应。如果广告主能够第一次就创造很势明很正面的印象,让受众一见钟情,那么意义非凡,也是非常非常重要的。出租车LED显示屏广告通过车载LED控制卡结合LED显示屏作为一个全新的媒体,必将引起整个市场的极大关注,有机会形成轰动效应,获取更大的传播价值。 2.流动性 中杰为车载LED显示控制的出租车LED显示屏广告的高度流动性是所有户外媒体中消费者关注频次最多的一个。另外,相对于固定路线的公交车身广告而言,出租车LED显示屏广告的推广范围非常大,不存在所谓的黄金地段与非黄金地段。出租车会主动寻找人群密集的区域停留,尤其是重大事件发生地点,如演唱会、交易会、体育赛场、酒店、宾馆.写字楼等等。 3.强大的视觉冲击力 出租车车身广告的高度位置正好与行人视线持平,可以将广告信息近距离的传播给广大人群,达到最大的可视机会。同时,车载LED控制卡可以提供多种显示方式,字体大小颜色的修改等,使得广告特别醒目。 4.成本低,性价比高 据市场研究公司的统计数据表明:在全国主流媒体中,杂志的平均千人成本最高,为20.8元,其次是电视广告20.64元,报纸广告10.28元,电台广告4.43元,车身广告1.19元,出租车LED广告只是几毛钱。所以,在所有媒体中,出租车广告的平均千人成本最低,最具有竞争力。出租车广告可谓占尽了天时与地利。是名副其实的“一分投资,百分收益”! 5.高接触机率和稳定的接触频次 出租车LED显示屏广告是可见机会非常大的户外广告媒体之一。人们在每天的生活工作中势必会接触到我们传递的广告信息。车身广告是可见机会最大的户外广告媒体。广告发布数量以及地域环境、城区面积等方面的差别,使不同城市的接触频次会有所差异,但在出租车的月发布规模的基础上,基本能够保证在目标区域中每周2次以上的接触频次,以此推算一个为期三个月的发布期,其目标区域总接触频次可以达到24次以上,足以保障其对广告的印象。 出租车LED广告屏 出租车APP电召方案 市场创新推广投资优势 6.超强流动性与弹性势能 最具流动性的户外媒体形式,通过国内外市场的调查,在众多广告传播媒体中,出租车LED显示屏广告的广告传播效果最为最为有效。较强的地理针对性。出租车LED显示屏广告媒体的可移动性使之可以针对性地进特定场所传播广告信息,达成广告目的。 7.具有一定的强迫性 心理学显示,人们行路、乘车,最为关注的是前方和运动的物体,特别是出租车。这一特性使得出租车LED显示屏广告的推广作用更加优秀。 8.快捷的更新方式 出租车LED显示屏广告通过车载LED控制卡可以随时接收LED无线信息发布系统中心发出的的信息,非常及时、方便。没有距离限制,只要移动网络能覆盖的地方都可以使用,不受距离和位置的限制。 9.反应迅捷 出租车广告可以在一天之内遍布大街小巷,这是电视、报纸、广播、户外广告等其它媒体没有的绝对优势,被称为“活”的媒体。出租车流动性大,不受区域限制,可以穿梭于城镇的每一个角落,其影响之深,范围之广,受众面之大,不受时间、线路限制,可携广告可随时随地向广大群众传递信息,是其他广告所无可比拟的。 出租车LED显示屏对LED显示屏广告的显示信息控制也特别方便。 10.广告策略的配合 有效配合电波媒体的广告落地工作(高空+地面的广告投放模式)。同时可以连接终端售点(卖场、超市、饭店、酒家等),提示消费者购买,以配合当地的销售。特殊运作,创意无限。根据您的需要 出租车LED显示屏广告 可以提供更为富有创意的广告表现形式。 出租车LED广告屏 出租车APP电召方案 市场创新推广投资优势 ![]() 功能特点 工业级双处理芯片LED控制系统 高能效转换开关电源 9~36V常压工作 屏体自带ACC物理控制 分四段控制开关屏,合理发挥广告效益 独有四种广告循环方式,播放时间精确控制到秒 定段播放最大支持24段自定义 GPS,LED屏通信故障自检功能 数十种播放效果 十级移动速度调节 支持点阵图片播放 广告过期自动删除,无需消耗流量 硬件看门狗,故障自行尝恢复,最大程序减少现场维护 超溥铝合金机身 LED灯板一版8字,非拼接板 尺寸:768mm * 96mm 标准P6 标准外型规格: 800*200*180mm 3技术参数 像素管单元箱 1)物理点 间距:6mm 7.62mm 10mm 2)物理 密度 :2048点/套 3)发光点颜色:单基色 4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色 5)单元板尺寸:(长) 728 mm X(高)122 mm 6)屏体分辨率:(长)128点 X(高)16点 7)屏 体 密度:2048 点 显示参数 1)屏体显示面积: 2)最 佳 视距:20~200M 3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度 4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -20℃ ~ +50℃ 5)相 对 湿度:10%~95% 6)屏 体 厚度:≤22cm+维护空间70CM 供 电 1)工 作 电压:12-36V转5V(两相三线制) 2)平 均 功耗:≤ 15W/套 3)最 大 功耗:≤ 60W/套 主要技术参数 1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式:恒流驱动/恒压驱动 3)换 帧 频率:≥60帧/秒 4)刷 新 频率:≥180帧/秒 5)灰度 /颜色:红绿各256级 6)屏体亮度:≥ 1800Cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节20级可调 8)视 频 信号:无线PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式: 10)控制系统采用: 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:8万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:12-36V转5V/20A 17)有效通讯距离:有线120米无中断/GPRS/GSM/U盘多种功能 保护技术 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功 |
