订货号 |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
适合的用途 |
多功能 |
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PVC |
PVC |
PUR |
PE |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
紫色 |
蓝色 |
紫色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
弯曲半径 |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
150 mm |
120 mm |
150 mm |
150 mm |
最大张力负荷 |
100 N |
100 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
76 kg/km |
80 kg/km |
73 kg/km |
67 kg/km |
燃烧特性 |
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1 |
可燃 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
抗紫外线辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
X |
X |
FastConnect 电气连接型号 |
UL 认证/额定值 300 V |
√/CMG/CL3/防晒 |
√/CMG/CL3/防晒 |
√ /CMX |
X |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
