欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格:答长远 行更远 渠之道 用其妙
上海幕炎工控设备有限公司
联系人:赵彬(销售工程师)
电话:021-60443983 手机:15502158629
传真:021-67897675 Q Q:3116273837
24小时销售技术服务热线: 15502158629
SMART700IE 是西门子2012年8月全新推出的新一代SMSART LINE触摸屏之一,与以前不同的是现在支持强大的工业以太网以及MODBUS协议
系出西门子精彩系列之名门的西门子SMART 700面板,无论在硬件设施还是在软件功能上,都强烈地突出了其超高的性价比及来自德国的先进的工业设计理念。
硬件方面:
1、高分辨率宽屏显示
800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验;
高分辨率使得画面更清晰,画质更细腻
2、LED 背光,节能降耗
LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°;
LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命。
3、强大且丰富的通讯能力
PPI 通讯协议确保精彩系列面板与 S7-200 建立高速无缝的连接,和 S7-200 PLC 组成完美的小型自动化解决方案;
集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱FX系列;欧姆龙CP1系列);
当采用 PPI 通讯时,通信速率高达187.5kb/s
4、高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存
高端的 ARM 处理器,主频达到400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅;
高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能;
增强的 64M DDR内存使得画面的切换速度更快。
5、德国品质 轻松拥有
精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%;
精彩系列面板通过 CE 认证;
6、先进的生产失效故障模式分析
潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性;
成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量;
7、先进的工业设计理念
独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感;
优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳;
使用符合 UL 标准的 PC +ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境。
8、可靠的电源设计
内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏;
供电电源范围可达 ±20%。
软件方面,作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械设备或生产线中人机界面的应用。
WinCC fl exible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面,例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC fl exible 中,您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时,组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上,包括:
项目窗口:显示项目结构(项目树),进行项目管理;
工具箱窗口:包含丰富的对象库;
对象窗口:显示已创建对象,并可以通过拖放操作复制到画面中;
工作区:编辑、组态画面和对象;
属性窗口:编辑从工作区域中选取的对象属性。
1、变量管理
拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量:
查阅、检索变量更方便 ,可使用变量名称来标识 PLC 变量;
通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量;
快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性。
2、报警管理
报警管理器支持各种类型的报警:
可以自定义报警类别;
支持模拟量及数字量报警;
可以自定义报警组,相同组的报警可以同时被确认;
支持报警事件函数;
包含功能完善的报警显示控件,支持外观自定义。
3、丰富的画面对象库
基本对象库 — 开关、按钮和图形等;
增强对象库 — 显示配方、趋势图等;
丰富的符号库。
4、丰富的动画效果 简单的生成方式
通过设置对象属性生成动画;
支持函数设定动画路径方式;
支持通过变量控制对象组生成动画;
5、高效、智能的组态方式
通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮;
支持画面对象的自动排列功能;
支持用户自定义对象库;
支持向导式快速工程组态。
6、独一无二的多语言组态
支持 32 种语言,其中 5 种可以在线转换;
支持多语言显示,无需重新设计画面;
内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译;
独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率。
7、Pack& Go 轻松的项目更新与维护
利用 Pack & Go 功能,工程师编辑修改项目后,无需亲临现场就能轻松实现项目的维护和更新;
现场客户无需安装 WinCC Flexible,一键执行批处理文件即可实现项目传输;
8、安全等级管理
安全等级管理功能丰富,使用简单:
引入用户的概念,可以建立多个用户,每个用户拥有不同的权限;
所有画面对象都可以独立设置访问权限;
运行期间可以对用户信息进行管理;
权限的设置参数可调整。
9、趋势图
趋势图控件可以显示实时数据及缓冲区中的数据:
控件支持外观显示设置的很多属性,包括坐标轴、刻度、上下限等;
提供多个系统函数,用于控制曲线翻页、缩放等操作。
10、配方管理
拥有完善的配方管理器,具备清晰的配方数据结构:
可以支持显示多个配方预定义数据记录,无需手动组态翻页等操作即可实现配方的良好显示;
使用配方视图控件,无需更多的编程即可动态增加数据记录;
支持上载、下载配方操作。
西门子SMART 700触摸屏技术概览:
设备Smart 700 /Smart 1000
环境条件操作温度0 ~ 50 oC (垂直安装)
存储/运输温度-20 oC ~ 60 oC
最大相对湿度90 % (无冷凝)
耐冲击性15 g / 11 ms
防护等级前面IP65
背面IP20
软件功能组态软件WinCC fl exible 2008 China SP2 + HSP
可连接的西门子PLC S7-200
第三方 PLCMitsubishi FX / Omron CP1
变量500
画面数50
报警系统(报警数量 / 报警级别)200 /32
配方5
趋势曲线√
掉电保持√
脚本 / 存档 / WinAC MP / 选件/可扩展性-
认证CE
设备Smart 700 Smart 1000
显示尺寸(英寸)7 英寸宽屏10.2 英寸宽屏
开孔尺寸W×H(mm)192×138 259×201
前面板尺寸 W×H(mm)213×159 288×222
显示类型LCD-TFT
分辨率(W×H,象素)800×480
颜色256
亮度250 cd/m2
亮度调节√
背光寿命(25°C)最大 40,000 小时(屏保)
触屏类型4 线电阻式触摸屏
CPU ARM, 400MHz
供电电源24 V DC
电压允许范围19.2 V ~ 28.8 V DC
内存64M DDR SDRAM + 8M Flash
蜂鸣器√
时钟软件时钟
通信接口1×RS422/485,最大通信速率 187.5 Kbits/s
以太网接口-
USB -
MMC / SD / CF 卡槽-
功能键-
