本公司产品质量按西门子原厂质量标准,产品质保一年,按西门子原厂包装标准,西门子原装 正品,按
厂家执行标准,需方收到货后七日内可提出异议!!
联系人 :赵彬 电话:155 0215 8629
公司电话:021-6044 3983 传真:021-67897675
工 作Q Q:3116273837=================================================
SIMATIC HMI 产品具有开放性、标准化的硬件和软件接口,可随时集成到生产层、自动化层和管理层。它们可与市场上的几乎所有PLC进行连接;组态和可视化软件为多语言版本,甚至包含由表意字构成的亚洲语言,因此,它们可毫无阻碍地在世界范围内加以实施.
借助工厂智能系统提高产品透明性
工厂智能是通过智能化利用信息,来改进企业的运作流程,通过工厂智能,来降低成本,改善质量,避免废品,充分利用生产实施,并通过进一步分析,提高效率,改善赢利能力。由于 WinCC 集成有 Historian 软件,可以采集重要的生产数据,WinCC 将是最佳解决方案。通过智能功能和工具,可以对这些数据加以处理,用于决策分析,随时随地提供给企业操作人员、工厂管理人员或公司其它人员。在 WinCC 的基本系统内,提供有丰富的显示和评估功能,例如用于消息和测量值归档的统计功能。IT 和商务集成 WinCC 选件,以及通过工厂智能优化生产来说,关键性因素是标准接口和功能强大的显示、分析和评估工具。
集成到万维网
SIMATIC HMI在工厂范围以及全球范围内将Web转变为一个控制台。通过WinCC/Web Navigator,您可以通过因特网或企业内部网络对工厂进行监控和运行。可作为坚固的客户机被集成,它们可同时在自动化级与控制台之间提供一个链接通过无线LAN或移动电话连接,您可以使用便携式PC、数据管理器或便携式网络浏览器(WebPads)随后,每个用户都可以获得过程、维护或管理信息。在设备级,众多操作员面板为远程操作提供支持,例如,它们可作为自动化级与控制台之间的连接,并用于通过网络进行维护和诊断。
通过 WinCC flexible,所谓的 Sm@rtClients 和服务器概念便于在厂房内访问变量和图像,分布式操作站以及通过 Internet 组合 SIMATIC Panel 进行远程操作和诊断。
可追溯性和简单确认功能
带 FDA 选件,可为机械和设备工程师提供有力支持,以符合产品和工艺流程的高质量要求。这些选件不但可使工厂认证更容易,而且还可就这些工业领域的各种要求作出最令人信服和全面的回答。可满足食品,饮料和制药工业的 FDA (食品和药物管理局) 21 CFR Part 11 中所规定的高质量要求 asp。
增强设备的可用性
所有操作员面板和面板式 PC 从一开始就是为在苛刻的工业条件下运行而设计的。WinCC冗余过程可视化系统可确保工厂在运行中获得很高的可用性。SIMATIC HMI中的过程诊断工具ProAgent可有效地查找和纠正错误,因此大大缩短了停产时间
分布式操作员控制理念
SIMATIC HMI 为应用领域广泛的大型机器和设备的操作员控制提供可以满足不同要求的不同解决方案。
因此,SIMATIC WinCC flexible 可视化软件的 Sm@rtAccess 选件允许设备(如面板、瘦客户端和 PC)通过 PROFINET/以太网在全厂范围内访问当前过程值和所有相关工作站的本地屏幕图像。
选件用于通过 Internet 对本地操作员站进行诊断、维护和远程控制。
作为远程操作员站,由于 SIMATIC 瘦客户端连接到 PROFINET/以太网,所以可在控制室或办公室中提供机器层面板功能,另一方面,它们还可以直接为机器提供 SIMATIC WinCC 或办公或 IT 功能。
在基于 PC 的应用程序中,Panel PC 677B 的计算单元和操作单元之间的间距可以为 ×30 米。在使用 PC(如 SIMATIC 机架式或箱式 PC)时,SIMATIC 平板监视器还可以假设最远 ×30 米的距离处操作单元的功能。
不单单是人机界面
操作系统为 CE的多功能面板综合了性质迥然不同的两方面的优点另一方面是具有通常PC所具备的灵活性。除传统的人机界面功能外,控制功能等其它自动化功能可同时得到执行。对于基于 PC 的自动化系统,SIMATIC Panel PC 是一紧凑型的自动化平台 – 嵌入式型号极其紧凑和坚固,并无须维护。
全集成自动化(TIA)的优点
西门子的全集成自动化是世界范围内最为成功的自动化概念,它提供了先前不为人们所知的节约潜力。TIA的显著特点是完全集成减少了接口数量,结构清晰。这样可以降低工程自动化解决方案中要求的时间和成本以及提高可用性。
SIMATIC WinCC flexible,SIMATIC HMI 操作面板的系统工程工具,是 TIA 的一部分,同样使用 STEP 7 数据库和 SIMATIC 控制器的编程软件。这样就降低了输入负载,保证了数据一致性。
与其它的SIMATIC部件一起,SIMATIC HMI也支持正在运行中的系统和过程诊断您就可以直接从WinCC激活STEP 7诊断,以进行从电路图一直到PLC程序的全面错误诊断。SIMATIC 维护站可以使系统自动化技术的维护信息可视化 – 从控制器和网络组件到开关设备、保护设备和控制装置以及驱动器。这可以随时提供明确的自动化状态概况。
自动化解决方案的专家伙伴
应用SIMATIC HMI,你不但获得你所需要的出色产品;我们也协助你选择自动化解决方案的合作伙伴。在我们全球网络的西门子解决方案提供商中,你总是能在你的地区找到有能力的联系人,他总是具有最新的技术知识和经验。西门子内部的WinCC应用中心可以WinCC为基础,创建特定技术产品以及定制化和面向部门的解决方案。WinCC专业人员为来自外部的系统集成人员,他们在经济有效的定制解决方案中,将 WinCC与其部门和技术知识结合在一起。来自我们的业务合作伙伴、通过WinCC以最佳方式运行的无数产品可作为WinCC附加产品提供。
投资安全性包括
您总会获益于我们在自动化工程领域中的多年经验。同时,您还将获益于可提供合格服务支持的全球服务网络软件更新服务、培训甚至通过因特网进行订购,使我们所提供的产品与服务更加完整。
SIMATIC HMI人机界面
操作监控集成世界
过程可视化
SCADA系统可满足所有要求–从单用户和有Web客户机的冗余多用户系统,直到用于IT和商务集成的平台。WinCC是用于IT和业务集成的理想信息枢纽,例如,它可集成到MES和ERP系统当中。
机器的操作控制和监控
操作员面板
SIMATIC 按钮面板
输入区域与总线连接,用于简便、直接操作设备。
SIMATIC 小型面板
用于小型机器的操作员面板,尤其适用于 SIMATIC S7-200。
SIMATIC 移动面板
带电缆或不带电缆的移动式操作面板,可以在任何地点对工厂和机床进行直接的操作控制。
SIMATIC Basic Panels
带基本功能的操作员面板,可以满足小型机床和车间的使用
SIMATIC 面板
直接用于机器上的小型和可靠的解决方案–操作员面板和触摸式面板精细地按性能和作为文本显示的用户友好性分级。
SIMATIC 多功能面板
用于可视化和执行如控制等的其它自动化任务的多功能平台。
软件 PLC 可用在 170/270 和 370 系列的多功能面板上,适用于在单一或相同设备上完成控制和可视化任务的复杂过程中。
SIMATIC 瘦客户机
低成本、操作的操作员站,具有现场的面板功能,覆盖了相当大的领域。他们用于客户服务器的应用中。
SIMATIC Panel PC(平板式 PC)
现场 PC 可视化或用于基于 PC 的不同自动化任务的工业平台。新型的嵌入式系统极其紧凑和坚固,无须维护。
SIMATIC 平板监视器
是带有高对比度 TFT 显示屏的工业标准 LCD 监视器。
SIMATIC 全面防护的 HMI 设备
SIMATIC 全面防护的 HMI 设备(MP 377 PRO、THIN CLIENT PRO 和 Flat Panel PRO)专为安装在支撑臂/底座上而设计。由于这些设备采用极为坚固耐用的设计,特别适合恶劣环境下的工业应用。
正面不锈钢的设备
触摸屏以及带触摸屏幕和不锈钢前面板的 SIMATIC Panel 可用于食品、饮料以及烟草工业中,用来近距离操控和监视食品加工机。
下的新型 HMI 软件可用于机器级和工厂车间级的所有应用。工程软件便于组态系统内所有的 SIMATIC HMI 操作面板 - 从 Micro Panel 到使用 SIMATIC Panel PC 的现场解决方案和使用标准 PC 的现场控制室。 WinCC flexible 具有极高的组态效率,并配有通过 Web 进行操作,维修和诊断的附加选件。
