哈尔滨水稻催芽设备维修 水稻催芽机 水稻催芽器灵波科技价格好
品牌: 灵波科技
所在地: 黑龙江 哈尔滨市
最后更新: 2018-06-14 12:38
小型智能化水稻浸种催芽设备
自主研发小型水稻催芽机(一吨到三吨),小型水稻催芽配电柜,小型水稻催芽设备,全自动智能水稻浸种催芽控制系统配电柜    智能水稻玉米浸种催芽控制系统配电柜
 水稻浸种催芽,玉米浸种催芽,智能水稻催芽,智能水稻浸种,智能催芽控制,全自动催芽控制,催芽仪表维修,催芽设备维修,催芽设备电脑程序软件编程。
哈尔滨灵波科技有限公司销售水稻催芽设备:水泵、阀门,仪表,智能液位器、温度检测探头、超智能锅炉、水稻催芽设备维修等。www.lingbokeji.com。王经理:18846425570哈尔滨灵波科技有限公司承接PLC设计、安装、编程、调试,变频器设计、安装、调试,自动化工程的安装和调试、全自动智能变频器恒压定时供水控制、智能无线路灯照明亮化控制、大型水稻玉米浸种催芽控制设备控制系统、变频节能控制柜、远程无线控制系统、手机短信起停控制系统,经验丰富的专业技术团队为您提供从售前咨询到售后服务的全程技术支持。
LB系列小型智能水稻浸种催芽设备实现了水稻浸种催芽的智能化控温控水,全自动化设定,科学严格的保证了水稻种子浸种催芽的所需条件,为水稻芽种生产提供了科技方向。根据当前我省水稻标准化生产的需要,为实现水稻生产全程机械化,针对水稻浸种、催芽生产过程中机械化程度低、劳动强度大、生产标准不规范等情况,浸种催芽设备能根据种子浸种催芽所需的温度自动调控,使种子受热均匀,出芽一致。智能浸种催芽设备采用单箱或多箱组合方式结构,在浸种、催芽两工艺流程中采取种子不出箱的办法来完成两个工艺流程,也就是当某箱完成浸种时,由控制参数改变将其转换为催芽箱。工作时跟据浸种、催芽箱内实时温度,自动调整加热器及喷淋系统的的工作状态,来完成调节浸种、催芽工艺的温度需求。
适用范围、特点及组成
1、用途:本机主要用于小批量水稻种子浸种、催芽,也可用作其它需液体浸泡循环增温的方法使用。
2、特点:
⑴智能化控制:控制系统采用可编程控制器作为数据处理中心,内置我公司多年现场经验总结的控制程序,有效的提高了系统的智能化、精准化及可靠性。
⑵增氧衡温。使用弱流喷淋,实现了增氧及温度均衡,解决了静水浸种温度不均且严重缺氧等问题,由于是弱流喷淋,可以满足包衣种子的浸种要求。催芽时箱内所有种子都能接触到恒温水,对于所有种子的热交换都是均匀的,保证箱内所有点温度均匀。
⑶精确控制。每箱8点温度测量计算控制,全面反映箱内温度。使用多传感器检测技术,全面测量浸种、催芽箱内各有代表性位置的温度指标,使用多点温度测量值计算控制技术,实现控制温度进一步接近真实数值,克服了传感器误差及系统误差。使用平均温度值及最大误差双指标设置,实现控制误差在设置范围内。
⑷主框架采用组合式安装,整体拆装十分方便,便于存放、保管和保存。
 ⑸物美价廉,性价比高,集水箱采用PVC苫布,上下水采用PP-R饮用水管件,控制系统采用成熟可靠的PLC作为处理中心,加热器、循环泵及其它部件均选用国产优质名牌产品。
(6)劳动强度低,生产成本低。一个箱可以自由转换成浸种或催芽状态,从根本上解决了浸种结束开始催芽需要种子二次搬运、装箱的问题。使用复合喷淋、注水工艺催芽,由喷淋补偿边缘局部温度,循环注水快速控制、调节箱内各点温度,使箱内温度均衡准确,也不需要人工翻动种子,减轻生产人员劳动强度,降低人工费成本。
3、结构组成:全套设备由⑴智能控制系统;⑵加热装置;⑶循环装置;⑷进水装置;⑸出水喷淋装置;⑹集水浸种箱;⑺框架七大部分组成。
主要性能参数
型号
最大浸种量(㎏)
箱体规格(M)
加热功率(Kw)
水泵功率(Kw)
额定电压(V)
总功率(Kw)
LBCY-E1
1000
3*1*1.2
6
0.75
1PH 220V
7.2
LBCY-E3
3000
3*3*1.2
12
1.1
3PH 380V
13.5
LBCY-E5
5000
3*5*1.2
20
1.5
3PH 380V
22
控温范围:环境温度——70℃.
浸种温度(最佳):11——13℃.
浸种时间(最佳):192小时(8天)。
催芽温度(最佳):30-32℃。
催芽时间:≤24小时。
种袋规格:360×750㎜/480×960mm.
每袋种量:9-10㎏/20—25kg.
 附:水稻浸种催芽标准操作技术及流程
注:本技术适用于已经烘干的稻种浸种催芽。
一、集中浸种
(一)未包衣的种子浸种步骤
1、分种入箱:将芽种分品种进行码垛装箱,同一品种装入同一箱内。注意轻拿轻放,避免划破网袋。码垛形式为井字垛,垛和箱四周要留有10cm的距离,码垛上部要尽量平整,并要低于箱上口20~30cm。在码放种子的同时在不同的位置均匀放置感温探头6~8个,用来测试浸种温度。
2、注水:对未包衣的种子需进行杀菌消毒。将调匀的11~13℃浸种消毒药水注入浸种箱内,水层没过种子20cm为宜。
3、恒温浸种:对未包衣的种子,消毒和浸种同步进行。按浸种标准水温要求控制在11℃,
调整控制系统使浸种箱水温控制在11℃,温度设定上限值12℃,下限值10℃。当水温高于
12℃时加温停止,当水温低于10℃时加温系统自动工作,开始加温。
4、按照浸种农艺技术要求检查:针对不同水稻品种每日进行浸种期种子状态检查,正常状态下种子恒温浸泡7~10d左右,并通过人工检测,折断无白芯,手指碾后成粉末状,即达到浸种标准。由于同期采取药剂浸种措施,种子已被完全浸透,达到了彻底消毒目的。
5、排净药水:浸种完毕后,利用循环水泵排除浸种箱里的药水。
6、注水清洗:浸种药剂水排出以后,加入清水清洗2~3遍,洗去浸种时附着在种子表面的药剂后排除清洗水。
7、加注清水:向已清洗的浸种箱中加入35℃清水,浸泡透后,水温降低,种温提高,当水温恒定时排水。但箱底要保留水面高度为15cm。
(二)包衣的种子浸种步骤
1、分种入箱:将芽种分品种进行码垛装箱,同一品种装入同一箱内,注意轻拿轻放,避免划破网袋。码垛形式为井字垛,垛和箱四周要留有10cm的距离;码垛上部要尽量平整,并要低于箱上口20~30cm。在码放种子的同时在不同的位置均匀放置感温探头6~8个,用来测试浸种温度。
2、注水:对包衣的种子,直接注入11~13℃清水,水层没过种子20cm为宜。
3、恒温浸种:按浸种标准水温要求控制在11℃,调整控制系统使浸种箱水温控制在11℃,温度设定上限值12℃,下限值10℃。当水温高于12℃时加温停止,当水温低于10℃时加温系统自动工作,开始加温。
二、种子催芽
(一)循环加温:对加入的清水采用催芽系统的加温装置进行加温,并通过外循环水路循环,将水温升高到32℃。
(二)高温促破胸:当水温达到32℃时,并将温度自动控制系统调整到32℃,(上限值33
℃,下限值31℃)进入正常催芽喷淋工作状态,喷淋水温标准控制在32℃,时间10~12h
,促使种子早破胸。
(三)适温催芽:将温度控制系统水温调整为25~28℃进行催芽,保证催芽时期的温度要求,同时也起到控制种箱内种子自身升温,由于采取适温水喷淋措施,保证种箱内部温度一致,防止出现烧种现象,时间10~12h,待芽根成“双山”型,长度不超过2mm为宜。在浸种催芽过程中利用人工直感温度计定时效核温度控制系统准确性,以保证浸种催芽的安全。
哈尔滨ABB变频器 哈尔滨ABB变频器 哈尔滨ABB变频器 哈尔滨ABB变频器 哈尔滨艾默生变频器 哈尔滨艾默生变频器 哈尔滨丹佛斯变频器 哈尔滨丹佛斯变频器
