(1)前端处理池:这是最先接触污水的地方,也是第一个污水入口处,本装置的前端处理池为缺氧池。缺氧池一侧设置有进水口,另一侧上部设置有堰水槽和出水口,可以使污水稳定的自流入膜生物反应池,池内填充漂浮球填料和缺氧污泥,污水在缺氧池内的HRT为3—8h,通过间歇式给予氧份,有效进行酸化、硝化、反硝化作用,使有机物逐渐转化为无机物而被降解去除。
(2)MBR生化反应池:其一侧设置有进水口,反应池内设置有浸没式平板膜组件,容纳有活性污泥,周边曝气和膜片曝气管路与风机联通,膜组件上配套的集水管与抽吸泵联通,待处理的污水通过进水口进入MBR生化反应池,污水在反应池内的HRT为5h。经反应池内的活性污泥降解后,通过抗污染平板膜组件,然后由抽吸泵吸出进入清水消毒池。反应池内还设置有污泥提升泵,可以把多余污泥提升到污泥消化池内;反应池上部开有溢流口,可以使污水流到箱外调节池;下部一侧开放空口,便于池内结构维护、清理。
(3)污泥池:污泥池底部设置集泥斗,并设置集泥管,便于污泥集中,上部设堰水槽以利于上清液回流至MBR池,底部开有排泥口,依靠静压自动排泥。
(4)清水消毒池:清水消毒池上部设有溢流排水口,消毒池的消毒措施采用安全的物理性消毒法,利用活性离子材料释放的烃基作用,使水质进一步得到净化,同时能与水中的重金属反应而沉淀被移出水体。
(5)设备间:设备操作间内置风机两台,分气缸一个,两台风机运行12h自动切换一次,风机设有消音减震措施;设备间四周墙壁和通风口装有吸音防震材料;通风设有空气滤清器以增加风机寿命。抽吸泵两台;根据客户要求,PLC控制柜一台,照明系统;设备间前端开一扇门,顶部设有防雨进气口和通风对流装置。以上单元集成设置在一箱体内,有电控柜PLC自动控制各动力设备的运行。
www.zcpchb.com 医院污水处理设备
