热熔胶恒温加热器 |
热熔胶解决方案:针筒加热器+精准温度控制器 别称:针筒加热器、热熔胶加热器、胶水恒温加热系统; 使用方法:把装上胶水的针筒(30CC),装进针筒加热器中。接温度控制器,打开电源,调节所需到达的恒温温度,加热。当温度达到恒温状态后,温度控制器确保针筒中胶水处于恒温状态;既可手持加热器点胶,尤其还可以与各种自动化点胶机搭配使用,实现高效、恒温、定量点胶。 |
热熔胶加热器性能优点: |
1 |
针筒加热器+温度控制器,机体小巧轻便,实现真正的恒温胶水加热; |
2 |
点胶加热器既可手持操作,更加适合搭配点胶机械手、自动化点胶机、自动化流水线使用; |
3 |
针筒加热器外层有着安全的隔热材料,避免危险; |
4 |
粘接速度快,生产效率高,非常适合自动化流水作业; |
5 |
具备恒温功能,避免温度太高造成危险; |
6 |
加热温度范围一般建议在25度—200度之间,实际温度可由客户调节 |
7 |
根据具体胶水的温度要求,可选塑料针筒或金属针筒(通常120℃以上选择金属针筒) |
8 |
数显设置温度及实时温度,一目了然 |
9 |
主要组成:30CC针筒加热器+温度控制器 |
10 |
重量:加热器约重1000克,温控器约500克标配感温线长:150mm |
11 |
尺寸:加热器部分:8088x160mm,温控器部分:68x168x138mm |
PUR胶水加热器产品特征: |
1 |
采用数显温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便。 |
2 |
采用大功率加热结构,加热均匀维修方便快捷。 |
3 |
加热体采用纯铜材制作,具有加热快,受热均匀、效益高。 |
4 |
具有恒温功能,适用各行业针筒恒温加热。 |
5 |
外壳为铁氟龙隔热材料制作,可有效保持内部温度使其恒温效果更好,又起到隔热作用。 |
热熔胶加热器应用范围: |
1 |
手机行业、平板行业固态胶,需加热后才成熔融状态点胶作业时加热。 |
2 |
电子行业点胶做业时胶水预热。 |
3 |
各种液体配合圆柱体容器预热。 |
热熔胶加热器使用方法: |
1 |
接通电源,打开“电源开关”此时绿色“指示灯”起亮,温度开始升温,表明设备正常开启。 |
2 |
按实际温度需求设备好所需温度,步骤为: (1):按“SET”键,此时数字闪烁; (2):按左右方向键,选择所需设置的数位, (3):按上、下方向键将温度设置为所需温度, (4):最后按“SET”键确认即可。 |
3 |
使用完后,先关闭“电源”此时设备仍处于高温状态,请勿触将手触碰高温部分。待内外温度完全冷却后(建议1小时)再收起。 |
热熔胶加热器注意事项: |
1 |
电源电压为220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。 |
2 |
非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。 |
3 |
不可将手直接伸入加热器内,以免烫伤。 |
4 |
长期不用或外出时,请切断电源。 |
