机身 |
音响部分 |
全钢制机身,汽车金属烤漆; |
防磁立体声音响系统;输出功率2×5W(实际功率) |
做工精致,外形美观 |
音量,音调调谐 |
符合人体工程学设计,操作简单合适 |
使用专业机柜散热风扇 |
使用电源 |
电压 |
AC220V 50HZ |
最大功率 |
380W |
防过流、过载、雷击电源保护 |
电源开关:总电源/ATX主机/音响/机柜散热系统 |
工作环境 |
提供RJ45标准接口、预留电话接口(RJ11),外插电源接口 |
触摸屏(红外触摸屏)防划伤、防尘、防暴技术参数
触摸输入 |
任意物体 |
防 暴 性 |
直径为65.5mm(质量约为1040g)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下试样不破 |
响应时间 |
低于8毫秒 |
分 辨 率 |
4096×4096 |
定位精度 |
2mm |
漂 移 |
无 |
透 光 率 |
90%~92% |
结 构 |
纯玻璃 |
表面硬度 |
莫氏7级 |
厚 度 |
12mm |
操作系统 |
WINDOWS/98/ME/NT/2K/XP,WINCE.LINUX |
工作温度 |
屏 体:-20℃至+50℃ |
控制器 |
0℃至+65℃ |
贮存温度 |
屏 体 |
-40℃至+70℃ |
控制器 |
-25℃至+85℃ |
湿 度 |
10%~90%(40℃) |
触摸寿命 |
可承受超过60000000次以上的多点触摸 |
32寸-82寸显示器专业触控液晶电视技术参数
★电视功能 |
全能微晶 |
图像缩放引擎 |
小角度边缘平滑技术 |
PAL/NTSC/SECAM |
图像缩放引擎 |
D-Sub机外升级 |
3D动态逐行处理 |
RS232远程控制 |
3D梳状滤波器 |
自动3:2和2:2电影模式切换 |
3D动态降噪 |
支持1080P/i、720P、576P/i、480P/i |
Class D数字功放 |
6D画质增强(肤色校准/色彩自然还原/自动景深增 |
动态亮度控制DLC |
强/清晰度增强/细节对比度提升) |
★ 强大的显示器功能 ★ 多媒体连接 |
对比度1200:1 |
1组HDMI |
1组AV out |
亮度600nit |
1组D-Sub |
1组S端子 |
超快响应时间6.5ms |
2组YPbPr/YCbCr |
1组RS232 |
超宽视角 |
2组AV in |
1组耳机插孔 |
