北京刀架式高效过滤器
高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效、无隔板高效、大风量高效,超高效过滤器等。
高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。
高效空气过滤器要能达到高效的目的除需要良好的滤料,还需要良好的密封,才能保证所有的空气都是经过过滤的。在槽式高效过滤器中,通过在槽中放置胶体来保证密封效果。
液槽密封胶固化后是弹性胶体,专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝
槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。
液槽密封胶和槽壁粘附好,如果移动或者拿开过滤器,这种胶又会很轻易与过滤器分开,回复弹性,而且能够自动恢复密封效果。极佳的耐候性,优异的化学稳定性,耐腐蚀,可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂,软硬度适中,弹性恢复好。
液槽密封胶是一种特殊的硅橡胶,性能除具有一般硅橡胶的抗老化等优越性能外还,
增加柔软性和回弹性;比日常中见到的硅胶奶嘴,硅胶密封圈柔软很多,接近人体皮肤和肌肉的柔软,当支架刀口接触到密封胶的时候就能与支架刀口紧密贴合在一起,起到密封作用。长时间使用后,液槽密封胶的表面也不会出现硬化开裂的情况,保持良好的密封效果。硅橡胶的原料在生产过程中经过高温高真空度的排除易挥发的成分,达到100℃保持2小时之后挥发分小于1%。因此做成硅橡胶后,在正常的温度和大气压力下,基本没有挥发物,没有气味,柔软的硅橡胶表面始终能够保持柔软和弹性,不会出现硬化和开裂,出现裂纹导致漏气,降低密封性的情况。
液槽密封胶使用比例是1:1,称量方便,混合均匀后灌封生产操作方便,无废气、废液、废渣排放,也没有难闻的气味放出。
A、 B组分混合胶体的固化就开始了,混合后时间越长,胶体就会变得越稠。当胶体变的太稠了,混合搅拌产生的气泡就不能释放出来了,影响密封效果。要保证固化后的胶里面没有气泡,在胶混合后30分钟内尽快灌胶,让胶在液槽中自动排泡。27°C的条件下,我们的胶混合后的操作时间会比30分钟长,不流动时间约60分钟,整体固化时间4-8小时,加温会加速固化。在固化速度上可以根据客户工艺的要求,进行合理的调整,加快固化速度,可以提高生产效率,加快配件的周转速度,尽可能的高效率利用生产场地。
液槽密封胶在一个很广的范围内都有很好的密封效果,这个范围是-60°C到200°C。
胶在低温下可以有很好的密封效果,安装过滤器或者移动过滤器,对温度没有限制。但在使用前,都需要做实验,确认效果。
A、 B组分为混合前的产品有效期达12个月,超过12个月,可取少量按比例混合观察固化时间及固化后效果,如无很大差异可正常使用,从理论上讲只要A、B组分没有接触就不会出现异常情况,试验后仍然可以使用。放置时间长,B组分中蓝色颜料会出现少量沉底,不影响胶体的固化和密封效果,可搅匀后使用。蓝色颜料在胶中无特殊功能,仅仅是区分A、B组分和灌胶后的指示作用。
