VD1325(1300X2500MM) 激光切割机
1.配置双导轨,机器运行平稳,切割边缘光滑.(方轨台湾银泰或者上银)
2.采用步进电机、驱动器, 高精度丝杠齿条传动,精度高.(可选伺服)
参数:Specification:
1) 激光类型:封离式CO2 激光管
2) 激光功率:130W-150W
3) 切割面积:1300x 2500mm
4) 整机尺寸:2150 x 3350 x 1170mm
5) 切割速度:0 - 24,000mm/min
6) 重复定位精度:±0.05mm
7) 工作电压:AC 110 - 220V ±10%, 50 - 60Hz
8) 总功率:<1,500W
9) 工作温度:0 - 45°C
10) 工作湿度:5 - 95%
11) 最小成型文字:English 1.5 x 1.5mm
12) 支持图形格式:BMP,HPGL, PLT, DST, DXF, and AI
13) 驱动电机:步进
14) 冷却方式:强制水冷及保护系统 (压缩制冷机)
15) 辅助装置:排风机及排烟管
16) 控制软件:DSP控制系统 (混切系统)
17) 兼容软件:CorelDraw AutoCAD Photoshop
18) 激光头随动
18) 整机重量:650KG
适用材料:
不锈钢、木头、有机玻璃、塑料、衣服、纸张、皮革、橡胶和其他非金属材料。
适用行业:
广告、工艺品、高档橱柜、模型、建筑行业
