产品介绍
此款保护膜是以PET(聚酯薄膜)作为基材,涂布胶粘剂做防静电处理,并贴合离型膜而成,主要有胶面抗静电、膜面抗静电和双面(胶面和膜面)抗静电三种。具有防止灰尘和杂质吸附以及防止静电损伤功能的表面保护材料。
胶面抗静电:原理为在胶水中加入抗静剂,混合后涂胶使其具有抗静电效果。
膜面抗静电:原理为在PET基材上涂上一层抗静电涂层,使其具有抗静电效果。基材两面均可做抗静电处理。
双面抗静电:兼具有胶面抗静电和膜面抗静电。
产品特点
1、表面平整光滑,贴附后粘着力经时没有变化,高温无残胶;
2、表面电阻108-1010Ωcm,环保无毒无味;
3、产品表面无静电材料迁移现象;
4、透明度优良,可以在贴合保护材料的状态下进行光学膜的外观检查;
5、防静电效果优良,性能持久、稳定;
6、产品单面防静电和双面防静电剥离带电压:0 KV;
7、对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好;
8、可以减小对空气中灰尘的吸附;
产品用途
1、电子产品的临时转移固定;各类镜片、屏幕工程的保护,还有电子产品运输过程中的表面保护。
2、光学薄膜表面保护;
订购须知
产品规格:不同产品有不同的厚度、颜色与粘度,如没有具体参数,可以告知所贴的是什么产品,我们推荐给您合适的产品。
材 质:不同材质的规格不一样,适用范围和价格也会有不同,所以根据您的需要,确定用什么样的材质来做您的产品。当然我们也会给您提议。
材质颜色:不同材料有不同的颜色,可根据您的需要选择颜色。
参考价格:根据不同的材质、尺寸规格、制作工艺,价格有所差异,根据您的产品要求请向我们的业务人员咨询。
